solo939
solo939
09.12.2013 в 20:26:12
Внесу свою лепту в готовые.......
Правда сейчас уже покрашен и сиденье от семерки
Андрей6319
Андрей6319
17.12.2013 в 21:28:47
Мой минитрактор на четырех колесах:) Это он с сажалкой
Транспортерная копалка
Это фреза
Опрыскиватель
Косилка ботвы
Рамка окучников
Полный комплект для работы на небольшом участке:) Все опробовано, несколько раз переделано и работает. Есть и небольшой прицеп. А это для зимы
Тоже уже опробовал и успел немного переделать.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
17.12.2013 в 21:48:53
Андрей6319 написал : Мой минитрактор на четырех колесах
Да,Тульские мастера в очередной раз доказывают что руки у них из правильного места растут:applause::)- марку держат.
gremok1
gremok1
Самара
18.12.2013 в 20:24:52
Золотые руки,достались умной голове.
RUSLANYGRA
RUSLANYGRA
Казань
27.12.2013 в 19:12:39
Vetal. написал : Всем привет. Вот что у меня получилось с мотоблока кентавр 2060Д.
Здравствуте я являюсь обладателем Угры хочу спросить, а можно ли у меня также перевернув ногу на 180 гр. получить 3 скорости назад, если можете то скажите как я могу сам об этом узнать на что я должен обратить внимание, на что смотреть, ногу надо переворачивать у самого основания КПП или там где редуктор? заранее спасибо за ответ.
Vetal.
Vetal.
Малин
28.12.2013 в 15:38:01
Добрый день. В даном мотоблоке возможно развернуть редуктор на 180 градусов.
Как видно с рисунка, Вам нужно отвинтить четыри болта крепления редуктора к "ноге" или саму ногу к коробке передач и провернуть на подшипнике. Разницы никакой. Обратите внимание только на прокладку в месте проварачивания. Она больше всего повредится.Новая прокладка должна быть тойже толщины, чтобы не изменился зазор между зубами коничных шестерёнок.Вот и всё. Желаю удачи в не лёгком труде модернизации.
saxdmitr
saxdmitr
Челябинск
15.01.2014 в 07:41:10
Андрей6319 написал : Опрыскиватель
А где можно более подробно про опрыскиватель посмотреть и почитать ?
Андрей6319
Андрей6319
15.01.2014 в 21:17:58
saxdmitr; Конкретно про мой нигде. А так наберите в поисковике "Малообъемные опрыскиватели Заря", "Дисковый распылитель Заря" - информации довольно много. Ну а дальше дело техники и фантазии:)
saxdmitr
saxdmitr
Челябинск
16.01.2014 в 12:23:24
Андрей6319; Спасибо , но хотелось бы ваш поближе изучить ?
Андрей6319
Андрей6319
16.01.2014 в 19:51:11
saxdmitr; http://s7.uploads.ru/RnQ7M.jpg Раствор заливается в в алюминиевую флягу. Это неправильно. Насос взят с печки газели, давление у него меньше 1 кг, но для этих распылителей вполне достаточно. Можно вообще без насоса, но тогда будет сильная зависимость расхода от уровня жидкости в емкости. После насоса установлен электроклапан. Далее гребенка и трубки с опрыскивателя стекол автомобиля. В разрыв этих пластиковых трубок установлены алюминиевые форсунки с отверстиями в районе 1 мм( на фото они видны, если присмотреться). Ну и далее сами распылители. Установлены они тоже неправильно. Ни высота, ни расстояние не соответствуют рекомендациям, да еще и имеют наклон в продольной плоскости. Дело в том что опрыскиватель предназначен для обработки картофеля от жуков и фитофторы. На обработку от фитофторы и сделан акцент, распылители располагаются в междурядьях чуть ниже верхушек кустов и жидкостью обрабатывается и растения со всех сторон и земля. В общем вроде все неправильно, но все работает:)
saxdmitr
saxdmitr
Челябинск
16.01.2014 в 21:48:28
Огромное спасибо Андрей за более подробный отчет , теперь буду думать , для меня это насущная проблема .
