sanya1965
sanya1965
18.02.2012 в 14:16:16
MakSV написал : А двигатель у тебя наверное от фиата?:)
уже неважно. там зазоры такие, что повредить уже ничего нельзя.
oleg555
oleg555
18.02.2012 в 19:51:14
2 sanya1965 "там зазоры такие, что повредить уже ничего нельзя"
а вот и не угадал - поршня 76, кольца в размер, вкладыши на шатунах 0, клапана притертые 3 тысячи км назад. за двиглом тоже следить надо! и капиталить вовремя. движок - родной, 2101 1,2
19.02.2012 в 21:17:52
поставь предпусковой подогреватель
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
19.02.2012 в 22:39:05
Marcel написал : поставь предпусковой подогреватель
им много не погреешь.. АКБ жрёт... да и бабла за него отвалить треба поболе
johnlc
johnlc
Сыктывкар
19.02.2012 в 23:04:39
Vladislav.ru написал : им много не погреешь..
много и не надо, а для запуска вполне достаточно.
Serdil
Serdil
Пермь
19.02.2012 в 23:17:48
Vladislav.ru написал : АКБ жрёт... да и бабла за него отвалить треба поболе
Про бабло увы:o Насчет АКБ.Жрет в основном в момент розжига,когда свечи накаливания работают (навскидку не помню точно,что-то в районе 1-2 минут).А потом только помпа и насос топливный (суммарно 18 ватт =1.5 ампера).Основной потребитель-мотор отопителя авто (от25 до 150 ватт и выше на разных моделях).Но включаешь-то его один раз,перед выездом.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
19.02.2012 в 23:35:51
Serdil написал : .Но включаешь-то его один раз,перед выездом.
в принципе логично... с ППП всю ноч гредь машину не надо.. :-))
putniknn
putniknn
02.02.2017 в 10:16:59
Greeen, Ну 5 - 10 минут помоему много, вот 30-60 секунд надо, чтоб аккумулятор немного востановился. А за 10 минут на —30 движок опять примерзнет, и получится что крутил ,что не крутил.
СергейИ
СергейИ
03.02.2017 в 00:48:04
Serdil написал: Но если постоянно его такими токами заряжать(вместо положенных 5,5 А,Вы правы,жить будет недолго(ну не любят они сильных перезарядов)
Интересно, а какими токами он заряжается от генератора на рабочем двигателе? Это я к тому, что 90% своей жизни аккумулятор "тупо" заряжается от генератора и берет ток такой "какой сам захочет" т.е. в зависимости от того какое у него на тот момент внутреннее сопротивление.
Designman
Designman
05.02.2017 в 13:27:55
У меня этой зимой в -27 машина завелась отлично, а вот тормоза в ней приказали долго жить - по видимому замерзла влага в тормозной жидкости, но правда после прогрева начала более-менее нормально тормозить. По итогу, поменял всю тормозную жидкость на новую.
Trikst
Trikst
17.02.2017 в 15:39:00
Если у вас хороший аккумулятор и нормальное масло, то почему машина должна плохо заводиться при сильном морозе?
