#2900109
Здравствуйте.
Вышел из строя трансформатор для галогенок на 250 ватт.
Есть два новых трансформатора по 150 ватт.
Возможно ли подключить два трансформатора к одному проводу, как бы объединив их мощность, или нужно переделывать проводку разбивая светильники на две группы?
Купите новый на 250. Просто так в параллель соединить два транса нельзя. На 150 еще пригодятся где-нибудь в другом месте.
Wereder,Или на группы, или через "мост" (не уверен).... но проще новый
Я бы новый лучше купил
включите оба транса, которые хотите паралелить в 220 вольт, соедините их вторичные обмотки паралельно, через тоненькую проволочку.Если она не перегорит - вместо нее включите амперметр, и посмотрите на уравнительный ток ..Если в районе милиампер - то можна оставить..
если проволка с первого раза перегорит или ток окажется слишком большим ( в районе единиц ампер ) - выверните одну из вторичных обмоток и попробуйте еще раз..
вообще, "железные" однофазные трансы одинаковой мощности, с одинаковым вторичным напряжением - смело можно паралелить, сфазировав вторички..По первичке включать в одноименную фазу , конечно же..
