29.07.2006 в 21:26:32
Намерен приобрести компрессор для работы с пневмогайковертом, моющим пистолетом, пескоструйным пистолетом, пульвилезатором и др.
Достаточно ли производительности 500 л/мин. при 6 атм. давления в ресивере для качественной покраски автомобилей?
Какие еще нужны к нему девайсы? (влагоотделитель и проч.) И где и за какую цену в Москве можно их приобрести? Ресивер у компрессора 80л. Для покраски наверное молова-то, какой объем ресивера желательно использовать? Спасибо.
andrey_o
andrey_o
Казань
30.07.2006 в 22:09:17
2jass Рекомендуют - производительность 850 л/мин, рессивер 500л. Но реально при покраске, меньше 300 л/мин - весьма проблемно.
jass написал : для работы с пневмогайковертом, моющим пистолетом, пескоструйным пистолетом,
Ну.... батенька, смотреть надо конкретно, особенно с пескоструйкой.
MANGO
MANGO
30.07.2006 в 23:54:14
Я эксплуатирую пескоструйную установку И-30 великолукского завода, мой компрессор даёт _на выходе_ шестьсот сорок литров/мин. Ресивер пятьсот литров. Песок это не очень просто, ты действительно этого хочешь? Всё зависит от масштабов.
Если тебе пару скольчиков/ржавчинок, то выгрызи их
болгаркой/шарошкой.
Если тебе несколько махровых рыжиков и компрессор даёт
двести-триста литров в минуту на выходе, то купить кетайский
пистолет за питцот руплей и на улице отструячить обычным мелким
кварцевым песком из строймагазина. На лицо надеть респиратор и
простейший прозрачный щиток, который потом выбросить.
А теперь понеслась.....
Если тебе струячить всю машину, то нужна И-30 http://www.wmz.ru) и
компрессор с шестьюстами литрами в минуту на выходе минимум,
забыть про кварцевый песок, если работать много. Искать мелкий
купершлак (фракция до одного мм). Потом колхозить/купить защиту
глаз и дыхания (минимум мешок на голову со стеклянными
быстросменными стёклами стёклами, респитатор хороший, либо
вообще подачу чистого воздуха извне).
Если будешь делать в гараже, то всё будет в пыли, _ВСЁ_.
Делай приточную вентиляцию, отделяй часть гаража шторой, делай
забор воздуха для компрессора извне гаража, про его сапун не
забудь, поставь ему хороший фильтер, хорошую линию подготовки
воздуха (шобы ни капли конденсата на отпескоструенной пов-ти).
Имей ввиду, что грунтовать надо __сразу__ после струяченья.
Заимей могучий пылесос, чтобы быть способным убрать с пола
гаража несколько __сот кг__ абразива в конечное время, и не
только с пола, а и с/из машины, изо всех закоулков гаража....
В общем, тут не так просто, но если ты убеждённый rustoман, то
вэлкам. :))
Сделай также поиск по ключам И-30, купершлак, пескоструй и силикоз вот в этой конфе: http://wwwboards.auto.ru/tools/
Мы с народом эту тему тщательно обсасывали. В той конфе мой ник: Natey-Golenko.
Самый жручий потребителть у тебя будет пескоструй.
Ресивер, конечно, набо бы побольше, литров двести. Он и влаги больше сконденсирует. Линия подготовки у меня такая: от ресивера шланг семнадцать мм идёт в бак с водой, где проходит по медной трубе внутр. диаметром двац мм и длиной шесть метров, затем четыре метра опять шланга, затем редуктор и влагоотделитель в одном корпусе Camozzi (www.camozzi.ru)), пять микрон, потом опять влагоотделитель, уже субмикронный. Затем десять метров того же шланга и мы приходим к пескоструйной установке И-30, на которой установлен собственный влагоотделитель. Пятимикронный. Иначе никак. Остатки пара конденсируются в длинном шланге, выпадают в осадок и вылетают каплями из пистолета.
Песок надо просеивать,штатное сито И-30 слишком крупное, нужно раза в два-три мельче.
В общем, тут много тонкостей, задавай конкретные. вопросы.
andrey_o
andrey_o
Казань
31.07.2006 в 00:05:55
MANGO написал : Ресивер, конечно, набо бы побольше, литров двести. Он и влаги больше сконденсирует. Линия подготовки у меня такая: от ресивера шланг семнадцать мм идёт в бак с водой, где проходит по медной трубе внутр. диаметром двац мм и длиной шесть метров, затем четыре метра опять шланга, затем редуктор и влагоотделитель в одном корпусе Camozzi
Вопрос такой, а может охладитель ДО рессивера поставить, а не ПОСЛЕ. Вроде так, по науке?
MANGO
MANGO
31.07.2006 в 00:09:16
По науке так, но было лень. Да, в общем, и так поборол влагу. У меня самая противная влага оседала в шланге к потребителю. Потому у потребителя влагоотделитель тоже нужен. В будущем, может быть, если не куплю холодильник, то возьму конденсоры от кондиционера и на них чего-нибудь забацаю. Или на масляных радиаторах....
MANGO
MANGO
31.07.2006 в 00:14:59
Вот советы по построению пневмосистемы.
http://automechanica.com.ua/Text/SelectPnevmo_print.htm http://automechanica.com.ua/Text/SelectKompr_print.htm
Главное: выбирать самый производительный компрессор, на который хватает денег. Баксы потом не прилепишь.
31.07.2006 в 22:41:28
Вот спасибо.
С деньгами пока не особо вольно.
500 л/мин. у нас в Брянске стоит 26500р. Трехфазный, малооборотистый. Пескоструйку брать пока не собирался. Собирался как раз тот самый китайский пистолет. (по-мелочи работать). А на первых порах болгаркой поработаю. Более производительный компрессор пока не искал (мне главный параметр был, чтоб на покраску хватало). Теперь пробегусь по торговым точкам, посмотрю на сколько дороже мне обойдутся доп. 150-200 л. производительности.
А вообще, ресивер собираюсь делать большой, около 1500л. Благо место позволяет. Из обрезка трубы газового трубопровода. А за устройство пневмосистемы - поклон.
А каким полуавтоматом пользуешься для сварки? (тоже беру...)
MANGO
MANGO
01.08.2006 в 00:14:47
Неплохой ресивер... на полтора куба... :) У меня места нету. :(
И самодельный ты это... смотри, воздух рвануть может, мало не покажецо, это же почти бомба...
У меня полуавтомат трансформаторый ФЕБ-170, питерский. www.feb.spb.ru, но щас их уже не делают, на инвертерные перешли.
01.08.2006 в 13:23:12
У комперессора максимальное давление 6 атм. Толщина стенок у трубы 6 мм. Качественно заварить концы. Думаю не должно рвануть... По крайней мере, пока доли уверенности в надежности не будет, пробовать не буду.
MANGO
MANGO
01.08.2006 в 17:24:53
jass написал : Качественно заварить концы.
Не шесть, а десять, да плюс запас... Вот это и есть самое главное. Просто помножь шестнадцать кг/см2 на площадь торца. Получишь нагрузку на торец, которой, промежду прочим, на фабричных ресиверах не плоский, а в виде части сферы....
01.08.2006 в 22:43:44
Насчет сферы это правильно, только площадь поверхности сферы больше плоского торца.
Плюс сферы в том, что вектор силы давления газов направлен перпендикулярно поверхности, в результате получаем векторное силовое поле, результирующая которого, стремящаяся разорвать шов ниже, чем при использовании плоского торца.
Приблизительную нагрузку на шов можно просчитать, в случае чего заменю плоский торец на конус.
А атмосфер в компрессоре именно шесть. Так в технической характеристике указано. Правда окончательно с компрессором я еще не решил, но говорил именно о том (500л./мин.).
Да и ресивер собираюсь устанавливать снаружи. Так что если даже разорвет, чтоб взрывная волна была небольшой.
Очевидный минус конечно, что летом воздух будет перегреваться... но об этом еще думаю. Можно и теплоизоляцию сделать. (стекловата, стеклоткань, ал. фольга.)
