vlad-mal
vlad-mal
13.02.2012 в 00:42:56
Всем привет. :)
В комнате с о-о-чень неровными стенами будет вмонтирован шкаф. В углу. Одна боковина - от потолка до пола, вместо второй - примыкающая стена комнаты. После монтажа боковины предполагается монтаж вкладной задней стенки, из 3 мм ДВП, размеры "по месту". Вопрос - чем и как крепить такую ДВП-cтенку?
Спасибо.
FF_Group
FF_Group
13.02.2012 в 00:47:20
а она точно нужна?
vlad-mal
vlad-mal
13.02.2012 в 00:49:48
Ну, хотелось бы чем-то прикрыть стенку. :) На старой квартире в подобном шкафу были достаточно прочные (винил) обои, но они довольно быстро приобрели потертый вид (верхняя одежда, шершавая, типа военных шинелей).
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.02.2012 в 23:13:24
К двум боковинам от верха до низа два бруска шириной сантиметров 5. На пол и верхнюю панель аналогично. Монтируются до установки шкафа. После монтажа по месту в центре на подкладках монтируется еще один вертикальный брус в одну плоскость с боковыми. Если стенка широкая, то два бруса (обычному шкафу одного достаточно). Далее мелкими гвоздиками крепим лист ДВП. Можно его предварительно на двусторонний скотч.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
13.02.2012 в 23:20:33
vlad-mal написал : из 3 мм ДВП, размеры "по месту". Вопрос - чем и как крепить такую ДВП-cтенку?
на "Жидкие гвозди" к стене приклейте
AKLamer
AKLamer
14.02.2012 в 01:44:01
Eddy21 написал : на "Жидкие гвозди" к стене приклейте
+1
Klausss
Klausss
15.02.2012 в 00:22:31
Есть стяжка для задней стенки. Например Hafele 260.02.760 или 260.14.700 никелерованная, 260.14.900 хромированная. Они как раз для такого случая, когда шкаф уже установлен и необходимо поставить задник из оргалита или МДФ. Причем он может быть и накладной, т.е. больше проема и опираться на задние торцы корпуса. В заднике сверлятся отверстия 10мм, в них вставляется стяжка и притягивается к корпусу. Для монтажа в углу стены можно поставить заднюю фальш-стойку. Это как вариант, если не понравится жидкими гвоздями на стену приклеить.
anuta__
anuta__
15.02.2012 в 13:19:11
vlad-mal написал : в подобном шкафу были достаточно прочные (винил) обои
У нас был поклеен кожзам, остаток былого коммунизма. До следующего ремонта дожил в идеальном состоянии.
