AntonM
AntonM
13.02.2012 в 12:10:07
Прошу помощи в вопросе организации вентиляции в туалете. Вентиляционное отверстие частично перекрыто металлической полосой см. фото.
Сантехник УК утверждает, что это заземление и демонтаж невозможен. Диаметр вентиляционного отверстия 100мм. Ширина металлической полосы 30мм. Есть желание установить Вентилятор Electrolux EAF-100TH. Но мешает металлическая полоса заземления. Кроме заземления слишком близко установлены трубы ГВС, ХВС и канализации.
Электрики порекомендовали подвести короб к отверстию вентиляции от фальшстены закрывающей трубы и уже на фальшстене закрепить вентилятор. Но расстояние от труб до стены 120мм - удастся ли установить короб? И что делать с полосой заземления? Как организовать вентиляцию и возможно ли использовать вентилятор? Спасибо.
Ким
Ким
13.02.2012 в 12:25:42
Приварить к этому заземлению полосу и проложить ее так чтобы Вам не мешала и только после этого отрезать тот кусок который Вам мешает. Сварку электрики по всем нормам должны пропустить. Реально можно будет убрать этот кусок от пола до потолка. Так спокойно уберете этот кусок.
Glasser
Glasser
Симферополь
13.02.2012 в 15:04:05
AntonM написал : Как организовать вентиляцию и возможно ли использовать вентилятор?
Короб не нужен , вентилятор тоже . Полосу можно не трогать . На фальшстене сделайте переточное отверстие , закройте его решёткой без москитной сетки и всё . Между ванной и туалетом есть отверстие в стене ?
AntonM
AntonM
13.02.2012 в 20:12:44
Glasser написал : Короб не нужен , вентилятор тоже . Полосу можно не трогать . На фальшстене сделайте переточное отверстие , закройте его решёткой без москитной сетки и всё . Между ванной и туалетом есть отверстие в стене ?
Спасибо. Между ванной и туалетом отверстия нет ( В ванной отверстие 150мм ). Хочется вентилятор с гигро-датчиком в туалете ( в туалете по проекту установлена маленькая раковина ). Что такое переточное отверстие?
Спасибо.
Glasser
Glasser
Симферополь
13.02.2012 в 21:03:21
AntonM написал : Между ванной и туалетом отверстия нет ( В ванной отверстие 150мм ).
Пожалуйста . Отдельные вентканалы для ванной и туалета ? Сколько этажей в доме и квартир на лестничной площадке ? Переточное - значит для перетока воздуха . Какое отопление - центральное или газкотёл ?
AntonM
AntonM
13.02.2012 в 21:09:23
Glasser написал : Отдельные вентканалы для ванной и туалета ? Сколько этажей в доме и квартир в подъезде ?
Для ванной и туалета отдельные каналы. В доме 22 этажа. Квартир в подъезде 4x22=88. Мой этаж 14. Сантехника закрыта ревизионным люком и фальшстеной. Спасибо.
Glasser
Glasser
Симферополь
13.02.2012 в 21:15:33
AntonM, тогда у Вас должен быть один вентканал на ванную + туалет и второй на кухне ...
AntonM
AntonM
14.02.2012 в 01:03:15
Glasser написал : AntonM, тогда у Вас должен быть один вентканал на ванную + туалет и второй на кухне ...
Сантехник посмотрел и сказал что на ванную и на туалет разные вентканалы - короб вертикальный уходит вверх. Спасибо.
DGS
DGS
Тюмень
15.02.2012 в 06:55:16
AntonM, самый простой и не дорогой вариант: жестко потребовать от застройщика (несущего 5-летнюю гарантию) устранения нарушения СНиП. Вам фактически перекрыли вентканал. Иначе погрязнете в согласованиях...
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
15.02.2012 в 11:04:10
PolyTrade написал : Вам фактически перекрыли вентканал.
Многие добровольно за собственные деньги перекрывают его намного сильнее, устанавливая вентиляторы. ИМХО, надо сделать как посоветовал Glasser в посте #3 и не морочить голову ни себе ни застройщику.
DGS
DGS
Тюмень
15.02.2012 в 11:46:48
AlexEE, вы очень категоричны со своим ИМХО :). Есть ли уверенность, что через вентканал не попадут злые насекомые, не устроят себе гнезда за фальшстеной и не будут проникать через решетку без москитной сетки, как посоветовал почтенный Glasser, внутрь?
