Glasser
Glasser
Симферополь
15.02.2012 в 17:16:53
PolyTrade написал : почтенный Glasser
Спасибо большое , даже как-то неловко ...:o
PolyTrade написал : Есть ли уверенность, что через вентканал не попадут злые насекомые, не устроят себе гнезда за фальшстеной и не будут проникать через решетку без москитной сетки
В рабочий вентканал не желают они лезть и жить там . В этом можно очень легко убедиться , заглянув туда с мощным фонарём . Вроде мелкая животинка , а умная - сквозняк ...
DGS
DGS
Тюмень
16.02.2012 в 06:39:10
Glasser, почтейнейший! :) Согласен насчет сквозняка. Но они, крылато-ползучие, попадут за фальшстену, там будет много тихого и теплого места....:) И заглянуть за фальшстену уже не выйдет :)
trubo4ist
trubo4ist
16.02.2012 в 07:27:41
Мне идея с фальшстеной тоже не нравится. Чтобы Вы с полосой не делали, все равно упрётесь в стояки. Значит гору нужно обойти: уйдите воздуховодом право (или влево) и всех делов. А полосу можно "подвинуть", развернув ее на 90 градусов.
DGS
DGS
Тюмень
16.02.2012 в 07:43:54
trubo4ist, ваше мнение очень рациональное с точки зрения логики, удобства и трудозатрат :), всецело разделяю. Но есть опосредованная опасность на перспективу: при самовольном "изменении конструкции" заземляющей шины, чтобы потом в доме с электрикой не случилось, УК сможет обвинить АнтонаМ в: сгорании чьих-то приборов, в замыканиях и т.д. Вот именно поэтому я и выражал мнение о том, что это сделать должен застройщик :), или, хотя бы, УК (но эти бесплатно не сделают, таков подход всех УК).
trubo4ist
trubo4ist
16.02.2012 в 07:50:17
Конструкция не меняется, а разворачивается. Видели когда-нибудь решетки кованные? Полоса "проворачивается" и все. Сечение не меняется. Что-то я не верю, что полоса по другому ориентированная может хуже работать. Или полоса скрученная в спираль...
DGS
DGS
Тюмень
16.02.2012 в 08:04:45
trubo4ist, решетки видел, а также в юном возрасте работал бетонщиком-формовщиком на заводе ЖБИ и сам скручивал РАЗОГРЕТЫЙ металл. Сильно разогретый, до 600 градсов :).
trubo4ist
trubo4ist
16.02.2012 в 08:51:03
А я недавно видел на Рублевке в очень солидном доме как делали ну-очень-крутые перила "на коленке": полосы и прутки гнули на холодную с помощью простейшего приспособления, называемого "кусок арматуры" д= ~ 24-30мм и двух приваренных кусков (~50мм) той же арматуры в виде буквы "г". :):) Думаю, Вам это известно, т.к. эта приспособа точно повторяет "ключ", которым затягивают задвижки больших диаметров. А если честно, то все это флуд. Для нас нет никаких проблем зайти в канал под углом и не искать себе геморрой. Но для автора вопроса это может оказаться трудным в исполнении, т.к. он никогда такого не делал; потому и "флудю". Можно вообще зайти в канал "вертикально", одновременно и мимо полосы и между стояков.
DGS
DGS
Тюмень
16.02.2012 в 09:37:15
trubo4ist написал : А если честно, то все это флуд. Для нас нет никаких проблем зайти в канал под углом и не искать себе геморрой. Но для автора вопроса это может оказаться трудным в исполнении, т.к. он никогда такого не делал; потому и "флудю". Можно вообще зайти в канал "вертикально", одновременно и мимо полосы и между стояков.
Солидарен с Вами. И даже согласен "не флудеть" далее :)
AntonM
AntonM
16.02.2012 в 13:15:01
Обратите внимание на следующее фото ( раскрывается ):
Красным обозначен угол воздуховода, пунктиром - дно воздуховода. Сместить отверстие влево или вправо нет возможности. Стояки не мешают, до них 120мм и прекрасно устанавливается короб, который выводится до фальшстены, и на фальшстене устанавливается вентилятор ( см. схему )
Наиболее грамотным мне видится совет PolyTrade потребовать от застройщика устранения нарушения СНиП. С учетом установленной ( по проекту ) раковины очень хочется установить вентилятор с гигродатчиком.
Как выяснить какой именно СНиП регламентирует организацию вентканалов? Спасибо.
DGS
DGS
Тюмень
16.02.2012 в 13:28:25
AntonM написал : Как выяснить какой именно СНиП регламентирует организацию вентканалов? Спасибо.
Да вот он, свеженький :)
AntonM
AntonM
16.02.2012 в 16:28:57
PolyTrade написал : Да вот он
Спасибо.
