WEREG
WEREG
Монтаж дверей
08.12.2014 в 15:17:01
МОДЕЛЬ: Энкор ДШЭ-240ЭР/10 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Май 2014 г. ДОСТОИНСТВА: Безшёточный двигатель, качественный сетевой шнур длиной 4 м с липучкой. НЕДОСТАТКИ: Заявленного по ТТХ момента в нём нет, в gsr 10,8 момент выше. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Узнавал цены перед покупкой на запчасти. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Брал в качестве донора, стоил на тот момент 1140 р, что поразительно если купить через АСЦ запчасти (сетевой шнур, двигатель и блок электроники, то ценник выходил на 650 р больше. Собрано весьма добротно, но поскольку он не захотел крутить саморезы 5х90, в работе не использовался, просверлил только пару отверстий в стали, эргономика так себе.
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
09.12.2014 в 16:09:04
МОДЕЛЬ: Makita 6823 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: апрель 2006 г. ДОСТОИНСТВА: Придавил и шуруп сам влетел в материал. Кроме гипса крутил фанеру, древесину, металл. Для сложных условий эксплуатации, рассчитанный на экстремальные нагрузки.Подтверждаю. Из серии 6823,6824,6825. НЕДОСТАТКИ: не обнаружил. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: сам посмотрю. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5+ Makita 6823 »»»»» Makita FS2300.
newzubok
newzubok
Минск
13.12.2014 в 02:11:36
Мне вот интересны письмена в "недостатках" про шнур. Не буду говорить за все шурики, скажу только за Скил и Интерскол, т.к. таковые имею в пользовании. Я про то, что про Интерскол пишут примерно: "Шнур 2 м, короткий по сравнению со Скилом"... Скажу, что и там, и там шнур дерьмовый. У Скила дубовый, у Интерскола короткий (и дубовый тоже). И там, и там надо менять. И там, и там я заменил шнур на 6-метровый резиновый шнур для микрофона. Понимаю, что нарушаю ТБ с точки зрения отсутствия двойной изоляции, но пользуюсь уже достаточно долго, наплевав на гарантию. В смысле, поменял сразу, наплевав на гарантию. И советую это сделать. Внутренности шуриков, и того, и другого, достаточно надежны, чтоб привести к проблемам в гарантийный срок.
Niknam
Niknam
Белгород
20.01.2015 в 11:49:43
МОДЕЛЬ: Энкор ДШЭ-2 350ЭР/10 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Весна 2014г. ДОСТОИНСТВА: Крутит, сверлит, перемешивает. НЕДОСТАТКИ:Небольшой люфт патрона - не напрягает. Иногда раскручивается патрон, видимо, из-за отсутствия тормоза. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5-. Мне очень нравится. Категорически советую при нечастом использовании.
Xewus
Xewus
20.01.2015 в 19:46:44
МОДЕЛЬ: Skil 6222 AB ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Февраль 2013 ДОСТОИНСТВА: Цена, длинный шнур, развесовка, достаточная надёжность для своего сегмента. НЕДОСТАТКИ: Недостатки - всё же последствия низкой цены. Тот же длинный шнур является пластиковым, в результате чего после размотки не распрямляется и цепляется за всё. Большой люфт в патроне, того и гляди отвалится. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: 1 раз. сгорел от перегрузки, заменили всю начинку по гарантии. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 3+. В целом инструмент стоит своих денег ( тут отмечу, что стоил 2400), для домашнего использования вполне подходит. Я же использовал его в профессиональных целях, вплоть до сверления в дереве коронкой 54мм. Он для этого не рассчитан, но некоторое время справлялся, потом сгорел, конечно. Сейчас используется в качестве временной замены основному шуруповёрту. Занимает в чемодане намного меньше аккумуляторного шуруповёрта, так как не надо зарядки и батареек.
МОДЕЛЬ: Elmos ESR913C ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Период пользования 2006-2010 ДОСТОИНСТВА: Большой крутящий момент, откручивал гайки на колёсах, ломал анкера HILTI HRV-HF 10x100 и прочие подобные при закручивании в монолит, при этом трещётка устанавливалась не на максимум. Универсальность. НЕДОСТАТКИ: Пластиковые детали редуктора, пластиковый шнур, отсутствие сервисной сети. Монтажники часто воровали их с объектов (нравился, наверное). ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было по причине отсутствия такового. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Уверенная 4 Использовался на монтаже фасадов. Закупался фирмой оптом. Основная работа: десятки тысячи отверстий диаметром 4 и 5 мм в нержавейке толщиной 1 мм (половина из них тупыми свёрлами). Тысячи затянутых анкеров в кирпичных и монолитных стенах. Хорошие обороты для сверления. Слабое место редуктор - у многих экземпляров по прошествии нескольких месяцев начинала выскакивать вторая скорость, разбор показал, что изнашивается зубчатый венец наружнего кольца планетарного редуктора, причём изнашивается не вся, а крайняя часть, возможно из-за неполного переключения кнопки скорости или частых переключений на ходу. Эта деталь из пластика, мелкие шестерни из металла. Сейчас раздумываю над приобретением такого же, благо стоит недорого, надеюсь качество не упало.
Вообще с компоновкой и подключением к 220В, как у вышеозначенных экземпляров, выбора никакого нет.
dokar
dokar
Мадонатор
20.01.2015 в 20:53:42
Xewus написал : (половина из них тупыми свёрлами).
Не туда записано , это в достоинства . Почти лазер - по нержавейке .:)
Да, ни фига.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
21.01.2015 в 13:00:04
Давно у каждого шнура обрезаю вилку и меняю на "папу" от компъютерного шнура. Соединение плотное и хорошо изолированное. Позволяет легко нарастить шнур до любой длины. Поэтому исходный и не требуется больше 2 м. Еслм подключить к папе шнур мама - евровилка, то обычный шнур. Выпускаются шнуры папа - мама от 1 до 10м. Дома у всех переносок выход - мама.
Admin
Admin
Админ
22.01.2015 в 20:36:30
ГОЛОСОВАЛКА (жмите сюда и голосуйте)
ganzzz
ganzzz
Одесса
03.02.2015 в 19:13:17
МОДЕЛЬ: ДУ-2145П Энергомаш ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 22.05.2014 ДОСТОИНСТВА: Шурупы 100*4 крутит отлично, цена. НЕДОСТАТКИ: Когда крепил профнастил на крыше очень задолбало переключать скорости: на низкой скорости надо сильно давить чтобы в метал ушел, часто срывался и по пальцам и по железу, а на высокой не дотягивает шурупы. Крышки щеток хрупкие очень, шлиц сорвал. Со временем на высоких оборотах начал хуже тянуть, что-то там буксует. Нет ремешка на руку. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 4 Со своей задачей 1к шурупов 100мм справился отлично, другое дело это уже надо ударник брать биты слизывает и срывается но бюджет не позваляет(
yurij512
yurij512
Саратов
21.03.2015 в 11:56:27
МОДЕЛЬ: Makita FS4300 ВРЕМЯ ПОКУПКИ:11.02.2014г ДОСТОИНСТВА: Лёгкий и очень удобный. Есть подсветка, длинный шнур. Ограничитель легко снимается. В рукоятку встроены: держатель биты и держатель ограничительного упора, что удобно. НЕДОСТАТКИ: Нет возможности работы с насадкой для работа с саморезами в ленте. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС**:Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):** Отличный шуруповёрт, который очень удобен в работе.
Чепик
Чепик
01.05.2015 в 18:28:42
МОДЕЛЬ: **Skil 6223 Energy ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 08. 2011г. ДОСТОИНСТВА: Отличный товар, или мне повезло! НЕДОСТАТКИ: Нет. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):** Без комментариев!
