Gennady
Gennady
15.02.2012 в 16:10:41
vitex73 написал : Навредить можно легко..
Точно, вы всё правильно "промониторили". Навредить легко, а материал "тёплая штукатурка" - это чистый манагерский материал. Где-то она и неплоха, ну например, ПОРОТЕРМ всё равно снаружи надо штукатурить, почему "тёплой" это не сделать? Ну если без доп. утепления. Как раз в данном случае никаких проблем. А вот им же мало, они всюду начинают предлагать. Потому и навредить легко - это факт.
vitex73
vitex73
Горловка
16.02.2012 в 23:49:54
Забыл добавить..Сам считаю этот материал нефункциональным по совокупности факторов:цена, технология использования/ довольно громоздкая/, реальный Ктп/ не рыба, не мясо/...Но, объективности ради, вынужден отметить большой плюс- ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ...Может, кому, пригодится..
кастет
кастет
28.05.2012 в 23:49:32
Подскажите по штукатурке.Требуется оштукатурить дом из газобетона 500 мм толщина стен,в С-Петербурге,Требуется ли его утепление пенополистеролом,либо теплой штукатуркой,либо просто оштукатурить" дышащей смесью".Смотрел на смесь Умка,только очень дорого получается
