waw0375
waw0375
13.02.2012 в 23:08:40
C2h5-OH написал : примерно так- только лучше выглядит.
Или так:).
kvost
kvost
13.02.2012 в 23:11:44
waw0375 написал : Или так.
Так обычно косяки прикрывают :)
in my humble opinion
waw0375
waw0375
13.02.2012 в 23:18:02
Kvost, Поясните.:) Косяки обычно порогом прикрывают. А это как раз из Паркет-холла планка.
Theory
Theory
14.02.2012 в 00:50:02
waw0375 написал : Или так:).
Спасибо!
Theory
Theory
14.02.2012 в 00:53:29
waw0375 написал : Я тоже за пробковый компенсатор. А доска какая?
Дерево какое? Бамбук, Паркетофф.
waw0375
waw0375
14.02.2012 в 01:08:44
Theory написал : Дерево какое? Бамбук, Паркетофф.
Тогда, думаю, дубовые планки не очень подойдут по оттенку. Можно взять полосу листовой пробки 4-5мм, подпереть к плитке доской при укладке. Потом аккуратно отрезать и возможно, слегка подшкурить.
Theory
Theory
14.02.2012 в 01:14:07
waw0375 написал : Тогда, думаю, дубовые планки не очень подойдут по оттенку. Можно взять полосу листовой пробки 4-5мм, подпереть к плитке доской при укладке. Потом аккуратно отрезать и возможно, слегка подшкурить.
Ну вот порожки как раз под дуб взяли) - больше всего подходит. Плитку будут класть после доски, технология та же? Пробку потом чем-то покрывают сверху?
madeinto
madeinto
14.02.2012 в 01:15:42
Theory написал : Плитку будут класть после доски
:eek:
Theory
Theory
14.02.2012 в 01:18:42
madeinto написал : :eek:
Что не так?
waw0375
waw0375
14.02.2012 в 01:27:13
Theory написал : Плитку будут класть после доски, технология та же? Пробку потом чем-то покрывают сверху?
Можно затонировать( покрасить), покрыть лаком..., на ваш вкус. Запихать, подпереть:). Есть даже жидкая пробка, масса из пробковой крошки и отвердителя, но её не советую. В общем, что душе угодно. И герметиком тоже делали. Главное- чтобы массив дерева не соприкасался с плиткой. Сделать компенсационный шов и красиво оформить
Theory
Theory
14.02.2012 в 01:31:45
waw0375 написал : Можно затонировать( покрасить), покрыть лаком..., на ваш вкус. Запихать, подпереть:). Есть даже жидкая пробка, масса из пробковой крошки и отвердителя, но её не советую. В общем, что душе угодно. И герметиком тоже делали. Главное- чтобы массив дерева не соприкасался с плиткой. Сделать компенсационный шов и красиво оформить
Спасибо!
