Alexiy
Alexiy
16.02.2012 в 17:13:12
а... значит я действительно не разобрался в обозначениях.
avmal
avmal
16.02.2012 в 17:34:00
Alexiy написал : там не последняя, а первая важна
Первая, как-раз, в данном случае до лампочки и означает максимальный номинальный ток ряда номиналов в этой серии.
ALARMus
ALARMus
17.02.2012 в 09:19:40
Alexiy написал : вы лично видели какого цвета становится медь от контакта с этой пастой в течение нескольких лет?
Как всегда скажу правду, нет не видел и даже не представляю, а доподлинно известно, что это именно от пасты, а не, скажем (пофантазируя), от высыхания пасты и близкого расположения Cu и Al.
\я не утверждаю, а лишь высказываю предположение\
ALARMus
ALARMus
17.02.2012 в 09:53:33
Вообщем, как-то мнения разделились. КЗ не КЗ, перегруз не перегруз, АВ не АВ,...
Я склоняюсь к плохому контакту в соединении (в данном случае WAGO - хотя вытаскивал оттуда провода - пластик то весь скрошился, а металлические зажимы плотно продолжали держать провода).
Просто необходимо понять ПОЧЕМУ, чтобы устранить корень проблемы, для исключения дальнейшего ее проявления.
Вспоминается мне, что в другом месте (наверное за пол года то нынешнего инцидента) стала вонять паленым скрутка ("приходящая""уходящая далее""отвод к розетке с холодильником") только Al заизолированная ХБ лентой (вонь этой ХБ ленты подпаливающейся), которая приблизительно посередине между нынешней погоревшей коробкой и максимальным потребителем - фен в ванной. Поставил WAGO 773-324 и все стало хорошо. Пока что :)
Alexiy
Alexiy
17.02.2012 в 10:03:13
ALARMus написал : это именно от пасты, а не, скажем (пофантазируя), от высыхания пасты и близкого расположения Cu и Al.
в том случае алюминия вовсе не было. высохла паста или нет - не обратил внимания. Главное, медь была покрыта слоем тёмного налёта, который даже счищался плохо, а в подобном клеммнике без пасты медь почти не потемнела. Может пасту несвежую туда напихали - мне не известно...
CTA
CTA
17.02.2012 в 22:10:29
ALARMus,
ALARMus написал : Просто необходимо понять ПОЧЕМУ, чтобы устранить корень проблемы, для исключения дальнейшего ее проявления.
Отвечая на ваши вопросы в обратном порядке, т. е. с конца:
1) для исключения дальнейшего ее проявления - не использовать Ваго 2) чтобы устранить корень проблемы - нет Ваго, нет корня проблемы 3) Просто необходимо понять ПОЧЕМУ - выполнив 1 и 2, - нет необходимости "ломать голову" над вопросом ПОЧЕМУ
Чуть не погорели с Ваго, - так оставьте эту технологию истинным почитателям этих изделий.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.02.2012 в 09:40:22
ALARMus написал : Все зачистил, зашкурил облудил Cu-провода и сделал скрутку и ХБ изоляцию. Осталось надеяться что такого не поториться.
Осталось облудить алюминий и пропаять скрутку, да выбросить ХБ... Что-бы спать спокойно.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.02.2012 в 15:58:39
ПPOPAБ написал : облудить алюминий
ПPOPAБ, будьте добры, поделитесь опытом пайки алюминиевых проводов в домашних условиях. В "Алгоритме пайки" и вообще на форуме что-то не нашел четких инструкций. Из Справочника паяльщика и ВСН 139-83 знаю про припои А и ЦА-15, ЦО-12, но это все не подходит для пайки дома обычным паяльником. "Флюс для пайки алюминия" из хозмага надо смывать водой.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.02.2012 в 22:07:56
andrewkhv написал : знаю про припои А и ЦА-15, ЦО-12, но это все не подходит для пайки дома обычным паяльником.
Припоем А облуживается жила. Хорошо разогретым паяльником греем жилу, а небольшим кусочком припоя натираем её. 100 ваттным паяльником вполне нормально облуживаются мелкие сечения (2,5-6 квадрат), хотя я предпочитаю для пайки маленькую газовую горелку.
ALARMus
ALARMus
20.02.2012 в 09:24:59
CTA написал : ALARMus, Отвечая на ваши вопросы в обратном порядке, т. е. с конца: 1) для исключения дальнейшего ее проявления - не использовать Ваго
Спасибо за ответы, но сами понимаете хочется аргументации :) "Ваши ВАГО погорели потому, что это ВАГО" не совсем описание причины. ВАГО погорели это следствие, а вот какова причина этого ?
ALARMus
ALARMus
20.02.2012 в 09:27:54
ПPOPAБ написал : Осталось облудить алюминий и пропаять скрутку, да выбросить ХБ... Что-бы спать спокойно.
После выбрасывания ХБ (та что черная) - чем же заизолировать, не оставлять же так все.
