ALARMus
ALARMus
16.02.2012 в 16:11:29
Alexiy написал : достаточно нескольких КЗ чтобы образовалось мальнокое подгорание контактов, которое имеет довольно высокое сопротивление. В этой точке и получаем нагрев даже при незначительных токах.
КЗ (пусть 200-300 А) не успевает расплавить WAGO - слишком быстро КЗ отключается (0,04 сек или даже менее), зато вследствие этого можем получить подгоревший контакт ...
Вроде КЗ - в плане срабатывания АВ - не припомню.
Причина принимается(жирное), а вот следствие(подчеркнуто) мне кажется не факт (т.е. не следует из причины), искра не должна проскочить, чтобы нагреть соединение - внутри жестко закреплено и замазано пастой, а для теплового нагрева всего провода время 0,04с не достаточно(так чтоб провод потемнел).
\это мои достаточно логические выводы :) \
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.02.2012 в 16:16:05
ALARMus написал : Какие есть аргументы к тому чтобы не использовать - кроме Вашего личного мнения
Хм, разумеется я про них знаю, и порой даже использую... но их слабое место, что от пасты медь "чумеет" - а если были перегрузы...
Alexiy
Alexiy
16.02.2012 в 16:32:05
ALARMus написал : (тем кто не в курсе в серых содержится спец. паста заполняющая внутренности как раз для соединения Cu и Al. Поэтому не серые тут не подходят сразу же)
не все серые с пастой.
серые с пастой - для алюминия серые без пасты - для меди.
для соединения меди с алюминием - официально нету...
Alexiy
Alexiy
16.02.2012 в 16:33:09
ALARMus написал : Вроде КЗ - в плане срабатывания АВ - не припомню.
значит тупо перегрузка.
Alexiy
Alexiy
16.02.2012 в 16:34:49
ALARMus написал : а для теплового нагрева всего провода время 0,04с не достаточно(так чтоб провод потемнел).
не всего провода, а лишь
Alexiy написал : маленькое подгорание контактов, которое имеет довольно высокое сопротивление. В этой точке и получаем нагрев даже при незначительных токах.
ALARMus
ALARMus
16.02.2012 в 16:42:14
Alexiy написал : не все серые с пастой.
немного не верная у Вас информация, почитайте на них информацию Темно-серые с пастой как раз для Cu и Al Светло-серые без пасты - сейчас практически не встретите - старая серия, которая ныне замещена прозрачными цветными.
Alexiy
Alexiy
16.02.2012 в 16:54:19
ALARMus написал : Темно-серые с пастой как раз для Cu и Al
вы лично видели какого цвета становится медь от контакта с этой пастой в течение нескольких лет?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.02.2012 в 17:03:12
  1. Ваги на алюминии прекрасно горят без всяких перегрузок.
  2. "Черные" АВ не есть показатель возможности перегрузки или КЗ. Были у меня раньше "черные" автоматы, сейчас современные. Как не выбивало черные, так и не выбивает новые. И что, раньше была перегрузка, а сейчас нет? Ничего подобного. Все дело не в автомате, а в характере нагрузки. Еслю включается фен 2кВт - это не перегрузка, какой бы автомат ни стоял. Даже вообще отсутствие автомата не свидетельствует о наличии перегрузки или КЗ. Провод цел - значит, соединение также д.б. целым.
avmal
avmal
16.02.2012 в 17:06:55
Alexiy написал : АЕ 1031 - с электромагнитым и тепловым расцепителем - на фотке маленькие - именно такие - это видно.
Вы даже пеоследнюю цифру смогли разглядеть в наименовании автомата АЕ 1031-Х, чтобы утверждать о присутствии двух расцепителей?
Alexiy написал : я про другое говорю - там по описанию совершенно очевидно - не КЗ, а длительная перегрузка.
Для алюминия достаточно одного КЗ, чтобы уже нарушился контакт, а нагрев при перегрузке уже как следствие. С медью такого не случается - ни разу не наблюдал.
Alexiy написал : КЗ (пусть 200-300 А) не успевает расплавить WAGO - слишком быстро КЗ отключается (0,04 сек или даже менее)
Без электромагнитного расцепителя?
ALARMus написал : тем кто не в курсе в серых содержится спец. паста заполняющая внутренности как раз для соединения Cu и Al.
"Нормальные пацаны" вообще сразу меняют алюминий на медь полностью, а не латают дыры, но в случае необходимости берут клеммы для меди типа 773-32Х и отверстия, предназначенные для алюминиевой жилы заполняют пастой, которая не очень лояльна к меди.
Это уже фантазии маркетологов и продавцов.
Alexiy
Alexiy
16.02.2012 в 17:08:49
avmal написал : Вы даже пеоследнюю цифру смогли разглядеть в наименовании автомата АЕ 1031-Х, чтобы утверждать о присутствии двух расцепителей?
там не последняя, а первая важна
avmal написал : Без электромагнитного расцепителя?
а он там есть! :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.02.2012 в 17:11:12
Alexiy, 99% АЕ1031 - это АЕ1031-2 с только тепловым расцепителем.
