Закралась мне в голову мысль, и похоже пока не спрошу у людей знающих, мою голову она не покинет. А мысль такова: В сантехнике существуют такие понятия как "" и "". Вопрос: А существуют ли аналоги для стандартной гофротрубы, что все привыкли использовать при прокладке коммуникаций. Идея в том что хочется получить вывод кабеля из стены в плоскости финишного слоя... Хочется получить аккуратный вывод кабеля, но с жесткой фиксацикй, и с малыми размерами отверстия. Без углубления штроб или выдалбливания места для стакана. Получить заужение гофры при резком. повороте 90[SUP]o[/SUP] не желательно, Да и в штукатурке такой поворот будет с щелями. Кто как выкручивается? Замуровываете распайки, монтажные коробки? А если нет желания выдалбывать 40-70мм в стене под подрозетник? Или дополнительно перед выводом крепите гофру, допустим перфолентой, а потом заматываете конец гофры изолентой от засора и потом провод торчит из "ниоткуда". Приемлемо ли это? Как этот момент описывают ГОСТ/СНиП?
Возможно тема через чур надуманная. Выслушаю все мнения. Возможно тема затрагивает понятие "сменяемой проводки". п.с. Кабельный вывод для эл. установочных изделий просьба не вспоминать, т.к. по науке для его установки требутся подрозетник.
Извините за немного корявое изложение сути.
