Alexiy
Alexiy
15.02.2012 в 13:00:11
Sejin написал : использовал вот такие коробки:
не...
ps1x написал : Без углубления штроб или выдалбливания места для стакана.
el-fi
el-fi
15.02.2012 в 13:14:52
Sejin написал : У себя в местах вывода кабеля под светильники на потолке и стенах, который выполнены из ГКЛ, использовал вот такие коробки: http://www.electro-mpo.ru/card11029.html#.TztzNlGqESR
Какая милая коробочка.
Sejin
Sejin
15.02.2012 в 15:28:04
Alexiy написал : не...
:) так в ГКЛ ничего штробить и долбить не нужно, а просто аккуратненько короночкой на 40 вжик-ккк и все... ставь коробочку.
Марсик написал : Какая милая коробочка.
только цена у нее нечеловеческая... :)
Викторыч
Викторыч
Томск
16.02.2012 в 14:51:52
Alexiy, такое http://www.dkc.ru/production-new/plastic-tube-express/express-aksess-vlago/express-aksess-vlago-povorot/ или такое ​http://www.dkc.ru/production-new/plastic-tube-express/express-aksess/ вас не устроит?
Alexiy
Alexiy
16.02.2012 в 15:47:20
не, я вообще предлагал: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=156654&p=2904413&viewfull=1#post2904413 и считаю это правильным вариантом.
avmal
avmal
16.02.2012 в 16:38:46
Alexiy написал : не, я вообще предлагал: http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post2904413 и считаю это правильным вариантом.
И как вы потом на это место установите что-то типа бра? Я так подозреваю, что ТС не для экибаны кабель из стены решил выпустить.
Alexiy
Alexiy
16.02.2012 в 17:10:46
Я полагал, что это может быть вывод под джакузи или над душевой кабиной.
avmal
avmal
16.02.2012 в 17:29:15
Alexiy написал : Я полагал, что это может быть вывод под джакузи или над душевой кабиной.
Подобные вещи просто выводят из стены без всяких выпендрёжей. Тем более, что для душевой кабины вывод делается в определённом месте вплоть до миллиметров и корпус душевой вплотную прилегает к стене.
ps1x
ps1x
Томск
18.02.2012 в 10:48:28
Извините, что забросил тему. Интересовал как раз момент с потребителями типа БРА и подобными (накладной терморегулятор к примеру), у которых расстояние между крепежными винтами может быть менее 60 мм. т.е. чтобы не пришлось прикручивать прямо в монтажную коробку, Вариант выводить гофру не нравился тем, что при не глубокой штробе, при выводе гофры под углом 90[SUP]о[/SUP] происходит сужение прохода вплоть до залома гофротрубы. Про использование металорукова или даже металлорукава с ПВХ изоляцией такие манипуляции могут быть фатальны для кабеля внутри. А если, к примеру, кабель не один. Попробую использовать Колено открывающееся, 90 градусов, IP40, срезав часть одного из раструбов.
el-fi
el-fi
18.02.2012 в 10:55:21
ps1x написал : Вариант выводить гофру не нравился тем, что при не глубокой штробе, при выводе гофры под углом 90о происходит сужение прохода вплоть до залома гофротрубы. Про использование металорукова или даже металлорукава с ПВХ изоляцией такие манипуляции могут быть фатальны для кабеля внутри.
Сменяемость?
ps1x
ps1x
Томск
18.02.2012 в 11:26:26
ИМХО. Сохранность кабеля(-лей) и его(их) изоляции, без продавливаний и расплющиваний, эстетика и удобство монтажа, сменяемость, как бонус, а не приоритет. Хотя можно придумать варианты, когда например делается такой вывод кабеля в уровень с финишным слоем (предвариельно заткнутый) - маляры наверняка точно замажут без каких либо приколов - гофру можно повредить шпателем или правИлом, а жесткий угол врядли. Да мало ли. Вдруг захочется проложить доп. канал под кабели "на будущее", аккуратное отверстие можно и заклеить обоями или вырезать сразу - меньше глаза мозолит. Ну или проложить некую "временную" линию, а через некоторое время заменить ее на более высококачественную. И не надо оформлять как пустую розетку или распайку. Да и в принципе - жесткий угол при финишной отделке приятнее чтоли - если вдруг проложен толстый "непокорный" провод. П.с. я рассматриваю такую затею не только применительно к 220, слаботочные линии разного назначения тоже можно "жестко" вывести из стены.
П.П.С Можно до мм попасть в отверстие для ввода кабеля на задней стенке эл. прибора. И угол будет жестко закреплен - не вырвут и не повыламывают штукатурку вокруг него.
