Vaska
Vaska
Николаев
15.02.2012 в 13:58:01
спасибо. будем проверять.
Vaska
Vaska
Николаев
16.02.2012 в 14:42:36
Alexiy, По просьбам телезрителей выкладываю фото щитов.
Первые пять квартирный щиток. Вчера отключил выключатель на кухнегде делал гипсокартон. Немного поработал, пару раз раствор замешал, и дрелью покрутил УЗО не срабатывало.
Alexiy
Alexiy
Эксперт
16.02.2012 в 15:56:15
а что за синий кабель прикручен на PE-шинку? Зачем сделана скрутка жёлтых проводников?
avmal
avmal
Эксперт
16.02.2012 в 16:47:33
Alexiy написал : а что за синий кабель прикручен на PE-шинку?
Защитный ноль вводного кабеля. Хотя, если по уму, голубой в обязательном порядке должен идти на N УЗО, а красный именно за шину РЕ, поскольку чёрный без сомнений фазный при данно расцветке жил.
Alexiy
Alexiy
Эксперт
16.02.2012 в 17:05:35
avmal написал : Защитный ноль вводного кабеля.
а вдруг не вводного? :)
avmal
avmal
Эксперт
16.02.2012 в 17:27:39
Alexiy Поверьте на слово - вводного.
Vaska
Vaska
Николаев
17.02.2012 в 12:02:52
К сожалению электрик который делал проводку сейчас не в городе и будет только на следующей неделе, а по телефону мне как не специалисту в этом деле сложно объяснятся. Поэтому сейчас на ваши вопросы ответить не могу. Вчера приглашал электрика который делал монтаж при строительстве, тот походил носом покрутил, сказал "где-то утечка надо искать, может провод в потолке задели" и свалил. С отключенным выключателем на кухне второй день сработок УЗО нет. Сегодня пригласил другого электрика, но думается мне придется ждать того который все делал.
vovikz
vovikz
Эксперт
17.02.2012 в 12:25:32
Если срабатывает при сверлении стены , причем изредка, то может виновата арматура?
Vaska
Vaska
Николаев
17.02.2012 в 16:06:14
vovikz сработки были не только при сверлении стен и потолка, но и при замесе раствора и монтаже гипсокартона.
Alexiy
Alexiy
Эксперт
17.02.2012 в 16:10:13
ага - лобзик и арматура - не вижу связи!
mummykbf
mummykbf
Химки
18.02.2012 в 18:08:26
можно глупость спрошу? Vaska, я так понимаю работали дрелью и электролобзиком, курок как нажимали плавно или резко? попробуйте при плавном пуске и плавном увеличении оборотов будет УЗО срабатывать?
