помещение 18х6 метров, пол - доски 15х5 см уложенные через 10 см. Поверх нужно уложить фанеру на которую впоследствии ляжет линолеум. Вопрос такой - геометрия листов фанеры оставляет желать лучшего, как ни крути - везде щели, чем их можно замазать после укладки фанеры чтобы впоследствии не продавить линолеум на этих зазорах? Может смешать опилки и пва? Кто что может подсказать?
Если основание ровное, и стыки листов фанеры не гуляют - не надо их заделывать. Для квадратов 75х75 стыки по 2 мм достаточно. В такой стык линолеум никак не провалится.
Если основание не ровное и стыки листов дышат друг относительно друга - только два слоя фанеры со смещением стыков и креплением друг к другу и клеем и саморезами.
под винил, ПВХ, линолеум, вообще не резали фанеру.
если на лаги, то собирали в 2 слоя, если на основание, то рекомендовали и старались укладывать на клей и саморезы, если не было возможности сверлиться, то использовали 2-к клеи.
потом шпатлевали в два слоя,сначала шпатлевали места крепления саморезов и стыки, потом протягивали всю фанеру (это в случае использования эластичных шпатлевок), если меловые и пр (вообщем которые водой разводятся), их только в стыки и на саморезы.
после высыхания шпатлевки, шлифовали.
