bvn-2005
bvn-2005
Эксперт
Тула
24.02.2012 в 09:30:20
Cs-Cs написал : Отдельный автомат, блин
Ну, понятно, что так правильнее.. Но до щитка надо тянуться, а освещение - на расстоянии 1 м.
Гость_
Гость_
Эксперт
Нея
24.02.2012 в 22:37:19
Так, если новостройка-то - в чём проблема? Добавьте линию, и всего делов?.. Так правильнее. Свет - это ну совсем не логично.
sll
sll
01.03.2012 в 03:31:13
При прокладке слаботочных тем более не экранированных кабелей (в штрабах) старайтесь располагать их на некотором расстоянии от электрических линий розеток,выключателей и освещения.Питание 220V лучше вывести внутри щита от отдельного пакетника с минимальным током трехжильным кабелем типа 3х1,5 ,тем более Вы не еще знаете количество подключаемых адаптеров и приборов.
14.03.2012 в 14:43:27
m_d_v написал : К телевизору 2 ТВ 1 компьютерный
Подскажите мне темному: для чего 2 ТВ тянуть к каждому телевизору?
Def461
Def461
Эксперт
Харьков
14.03.2012 в 17:03:42
спутник + эфир
alex_k
alex_k
Эксперт
15.03.2012 в 18:58:47
Buzden написал : Подскажите мне темному: для чего 2 ТВ тянуть к каждому телевизору?
Нужно проложить максимально хороший спутниковый кабель 2 шт и витую пару с запасом 6 категории .
Желательно 2 линии.
На этом можно передать любой сигнал , который возникнет в ближайшие 10 лет.
Кабельной ТВ 1 линия.
сигнал HD SDI c сервера. -его все чаще применяют.
Перед отделкой , тестирование всех линий.
После отделки повторно.
Тестер прозвонка стоит по сравнению переделки по сданной квартире копейки.
Сегодня разбирали чужие косяки . Из трех розеток . две не работают, одна с потерей пакетов , то потухнет , то погаснет.
Резерва в стенах. нет
тушите свет . слвайте воду.....
блинникзанят
блинникзанят
Орел
15.03.2012 в 20:24:52
Я бы доьавил еще UTP и RG 6 между телеками, чтоб на одну купленую карту НТВ+ смотреть на двух ресиверах (есть такие, с клеммами для соединения с другим приемником)) закрытые каналы? А если нет пока второго ресивера, или он вообще не нужен- смотреть телек в кухне от комнатного ресивера, переключая каналы радиопультом
блинникзанят
блинникзанят
Орел
15.03.2012 в 20:30:40
alex_k написал : Перед отделкой , тестирование всех линий. После отделки повторно.
Сегодня разбирали чужие косяки . Из трех розеток . две не работают, одна с потерей пакетов , то потухнет , то погаснет. Резерва в стенах. нет
Это точно. Развесишь провода, подпишешь, повесишь картонные БИРКИ. Потом приходишь- в лучшем случае все зашито гипсокартоном, а то обрежут, оборвут, зашпаклюют, закатают в асфальт и повесят на дереве)))
Andre_K
Andre_K
15.03.2012 в 21:33:10
alex_k написал : Перед отделкой , тестирование всех линий. После отделки повторно. Тестер прозвонка стоит по сравнению переделки по сданной квартире копейки.
А какой тестер посоветуете?
alex_k
alex_k
Эксперт
15.03.2012 в 22:01:54
Andre_K написал : А какой тестер посоветуете?
примерно такой
http://www.nix.ru/autocatalog/net_cables/TRENDnet_TCNT2_Network_Cable_Tester_1000BaseT_10Base2_RJ11_12_EIA_TIA356A_568A_568B_29309.html
Andre_K
Andre_K
16.03.2012 в 00:19:59
alex k спасибо. А этим тестером можно проверить TV кабель? Витая пара не так актуальна,два живых конца точно есть, они новые. А TV был проложен два года назад и пережил две бригады!
