Шестой
Шестой
Саранск
15.02.2012 в 21:53:58
Поваренная соль, как известно из школьного курса химии, имеет слабую зависимость диссоциации на ионы (растворимость) от температуры растворителя (воды). Растворять можно как горячей, так и холодной водой — от этого скорость решения проблемы не зависит. :)
ssrr
ssrr
16.02.2012 в 07:49:15
2 пустых стакана, 2 столовых ложки соли. Наливаешь в один стакан горячую воду, в другой холодную и вперед - подтверждать известный школьный курс химии.
Abra
Abra
16.02.2012 в 09:45:25
ssrr не понял?)
Abra
Abra
16.02.2012 в 09:51:36
Zhek@ написал : это сколько ж должно быть соли чтоб полностью перекрыть слив??? Мой совет:залить полный унитаз воды,оставить на длительное время.Соль размокнет и вода сама промоет себе дорожку)).А дальше промывать....промывать....промывать большим количеством воды и прочищать унитазным ершиком.:)
пол пакета)))и не слили...а она схватилась и стала камнем и все)))сифон закрыла)))
ssrr
ssrr
16.02.2012 в 09:57:40
Abra написал : не понял?)
Школьные химики говорят, скорость растворения соли от температуры воды не зависит.
Abra
Abra
16.02.2012 в 10:18:52
камень ушел от теплой воды и помешивания....но вода один фиг стоит..
Олег
Олег
16.02.2012 в 10:34:56
ну если стоит, значит где-то в трубе дальше засор соляной по всей видимости, если хотя бы понемногоу уходит, то, думаю, горячей водой отливать потихоньку надо, или этой (не знаю как правильно называется, для прочистки канализации) длинной пружиной, может просто кусок соли кгде-то в трубе застрял, механически его дальше пропихнёте, или, что ещё лучше, раскрошите на мелкие куски.
сансэй
сансэй
16.02.2012 в 11:38:48
спирта налейте..он вроде растворяет соль..
ssrr
ssrr
16.02.2012 в 11:51:08
Растворяет, не растворяет - но спирта налить надо.
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
17.02.2012 в 23:32:14
Abra написал : камень ушел от теплой воды и помешивания....но вода один фиг стоит..
Держите нас в курсе, как у вас дела продвигаются. Вся страна в напряжении, чем дело кончится! Но спирта однозначно налить нужно
no_found
no_found
Зеленоград
18.02.2012 в 11:56:01
АКВАГАЗ написал : Держите нас в курсе, как у вас дела продвигаются. Вся страна в напряжении
поддерживаю. а спирт растворит соль?:o
