Аватар пользователя
ssrr
16.02.2012 в 09:57:40
Abra написал : не понял?)
Школьные химики говорят, скорость растворения соли от температуры воды не зависит.
Аватар пользователя
Abra
16.02.2012 в 10:18:52
камень ушел от теплой воды и помешивания....но вода один фиг стоит..
Аватар пользователя
Олег
16.02.2012 в 10:34:56
ну если стоит, значит где-то в трубе дальше засор соляной по всей видимости, если хотя бы понемногоу уходит, то, думаю, горячей водой отливать потихоньку надо, или этой (не знаю как правильно называется, для прочистки канализации) длинной пружиной, может просто кусок соли кгде-то в трубе застрял, механически его дальше пропихнёте, или, что ещё лучше, раскрошите на мелкие куски.
Аватар пользователя
сансэй
16.02.2012 в 11:38:48
спирта налейте..он вроде растворяет соль..
Аватар пользователя
ssrr
16.02.2012 в 11:51:08
Растворяет, не растворяет - но спирта налить надо.
Аватар пользователя
АКВАГАЗ
17.02.2012 в 23:32:14
Abra написал : камень ушел от теплой воды и помешивания....но вода один фиг стоит..
Держите нас в курсе, как у вас дела продвигаются. Вся страна в напряжении, чем дело кончится! Но спирта однозначно налить нужно
Аватар пользователя
no_found
Зеленоград
18.02.2012 в 11:56:01
АКВАГАЗ написал : Держите нас в курсе, как у вас дела продвигаются. Вся страна в напряжении
поддерживаю. а спирт растворит соль?:o
Аватар пользователя
SANTA IF
Ивано-Франковск
18.02.2012 в 12:56:28
СПИРТ соль выпаривает... нуно три литра спирта, хорошего.
Аватар пользователя
vovikz
18.02.2012 в 13:12:54
ssrr написал : Школьные химики говорят, скорость растворения соли от температуры воды не зависит.
Школьные химики говорят, что растворимость поваренной соли слабо зависит от температуры. Растворимость это количество соли, которое может раствориться в единице объема воды. А скорость растворения от температуры очень даже зависит: в горячей растворяется столько же, сколько в холодной, но намного быстрее.
Аватар пользователя
vovikz
18.02.2012 в 13:20:50
Вообще, тут дело нечисто. Просто соль в воде камнем не станет. Если только унитаз пару недель не трогали (вода упарилась).... Но полкило (если это "полпакета" обычного пакета соли) все равно для глобального засора недостаточно. Сдается мне, что там еще что-то есть: тряпка, остатки пищи, другие субстраты (цемент, гипс, шпатлевка и пр.). На мой взгляд было бы правильно снять унитаз (гофру, если ею подключено) и проверить что к чему. Заодно и пробить, если понадобится.
Аватар пользователя
Холостяк
18.02.2012 в 13:28:47
vovikz написал : цемент, гипс, шпатлевка и пр.
Дети готовили обед из игрушек и немного пересолили суп :)
Аватар пользователя
azus6
Балашиха
18.02.2012 в 13:43:43
На самом дле очень даже может. Соль впитала всю воду из гидрозатвора и разбухла , пока унитазом не пользовались вода частично испарилась и все слиплось в крепкий монолит. Да и соль разная бывает
Отсоединяйте унитаз , как будете чистить трубу (пластик тросом нельзя),не знаю, а под выпуск унитаза -тазик, и проливаем унитаз водичкой. Залили-в тазик вылилось-опять заливаем. И так раз 50.
Аватар пользователя
vovikz
18.02.2012 в 13:55:54
azus6 написал : На самом дле очень даже может. Соль впитала всю воду из гидрозатвора и разбухла
Это NaCl, а не крахмал. Разбухает не так исльно и на воздухе. Полкило соли "впитать" может от силы грамм сто воды. После этого начнет растворяться. А в гидрозатворе не меньше литра. Поэкспериментируйте в стакане. Причем для затвердевания надо, чтобы сначала образовался насыщенный раствор. А для насыщенного раствора при объеме воды в один литр нужно 390г соли. То есть полпакета растворится почти полностью.
Вот сахар - другое дело. Он образует густой сироп в перемешку с кристаллами, который за полдня превратится в твердую массу (причем сверху может оставаться вода - испарение для затвердевания сахару не требуется). Такое в стакане получить несложно.
Аватар пользователя
gayanovv
Ижевск
18.02.2012 в 23:09:01
ssrr написал : Ковырять отверткой. Горячей водой размывать (можно из шланга). Воду вычерпывать. Можно налить соляной или серной кислоты, но водой лучше.
Чем Вам насолил топикстартер? В топку такие советы! В Армии не служили? При промывке кислотой- заобязательно разъест слабые участки- в коих будет откладываться дерьмо. Привлекает такой дизайн?
Аватар пользователя
gayanovv
Ижевск
18.02.2012 в 23:16:15
Zhek@ написал : это сколько ж должно быть соли чтоб полностью перекрыть слив??? Мой совет:залить полный унитаз воды,оставить на длительное время.Соль размокнет и вода сама промоет себе дорожку)).А дальше промывать....промывать....промывать большим количеством воды и прочищать унитазным ершиком.:)
5 баллов. Единственный вариант. Увы.
Назад
