SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
18.02.2012 в 12:56:28
СПИРТ соль выпаривает... нуно три литра спирта, хорошего.
vovikz
vovikz
18.02.2012 в 13:12:54
ssrr написал : Школьные химики говорят, скорость растворения соли от температуры воды не зависит.
Школьные химики говорят, что растворимость поваренной соли слабо зависит от температуры. Растворимость это количество соли, которое может раствориться в единице объема воды. А скорость растворения от температуры очень даже зависит: в горячей растворяется столько же, сколько в холодной, но намного быстрее.
vovikz
vovikz
18.02.2012 в 13:20:50
Вообще, тут дело нечисто. Просто соль в воде камнем не станет. Если только унитаз пару недель не трогали (вода упарилась).... Но полкило (если это "полпакета" обычного пакета соли) все равно для глобального засора недостаточно. Сдается мне, что там еще что-то есть: тряпка, остатки пищи, другие субстраты (цемент, гипс, шпатлевка и пр.). На мой взгляд было бы правильно снять унитаз (гофру, если ею подключено) и проверить что к чему. Заодно и пробить, если понадобится.
Холостяк
Холостяк
18.02.2012 в 13:28:47
vovikz написал : цемент, гипс, шпатлевка и пр.
Дети готовили обед из игрушек и немного пересолили суп :)
azus6
azus6
Балашиха
18.02.2012 в 13:43:43
На самом дле очень даже может. Соль впитала всю воду из гидрозатвора и разбухла , пока унитазом не пользовались вода частично испарилась и все слиплось в крепкий монолит. Да и соль разная бывает
Отсоединяйте унитаз , как будете чистить трубу (пластик тросом нельзя),не знаю, а под выпуск унитаза -тазик, и проливаем унитаз водичкой. Залили-в тазик вылилось-опять заливаем. И так раз 50.
vovikz
vovikz
18.02.2012 в 13:55:54
azus6 написал : На самом дле очень даже может. Соль впитала всю воду из гидрозатвора и разбухла
Это NaCl, а не крахмал. Разбухает не так исльно и на воздухе. Полкило соли "впитать" может от силы грамм сто воды. После этого начнет растворяться. А в гидрозатворе не меньше литра. Поэкспериментируйте в стакане. Причем для затвердевания надо, чтобы сначала образовался насыщенный раствор. А для насыщенного раствора при объеме воды в один литр нужно 390г соли. То есть полпакета растворится почти полностью.
Вот сахар - другое дело. Он образует густой сироп в перемешку с кристаллами, который за полдня превратится в твердую массу (причем сверху может оставаться вода - испарение для затвердевания сахару не требуется). Такое в стакане получить несложно.
gayanovv
gayanovv
Ижевск
18.02.2012 в 23:09:01
ssrr написал : Ковырять отверткой. Горячей водой размывать (можно из шланга). Воду вычерпывать. Можно налить соляной или серной кислоты, но водой лучше.
Чем Вам насолил топикстартер? В топку такие советы! В Армии не служили? При промывке кислотой- заобязательно разъест слабые участки- в коих будет откладываться дерьмо. Привлекает такой дизайн?
gayanovv
gayanovv
Ижевск
18.02.2012 в 23:16:15
Zhek@ написал : это сколько ж должно быть соли чтоб полностью перекрыть слив??? Мой совет:залить полный унитаз воды,оставить на длительное время.Соль размокнет и вода сама промоет себе дорожку)).А дальше промывать....промывать....промывать большим количеством воды и прочищать унитазным ершиком.:)
5 баллов. Единственный вариант. Увы.
gayanovv
gayanovv
Ижевск
18.02.2012 в 23:18:22
ssrr написал : Растворяет, не растворяет - но спирта налить надо.
С этого и надо начинать:)
Velnaz
Velnaz
19.02.2012 в 06:35:30
Топикстартер отзовись! Интересно же.
key484
key484
19.02.2012 в 14:18:57
Velnaz написал : Топикстартер отзовись! Интересно же.
+1 [с интересом поглядываю то на унитаз, то на две пачки крупной соли по 1кг ))) ]
