kick_2
kick_2
Ростов-на-Дону
15.02.2012 в 18:43:18
Добрый день !
Помогите решить одну проблему. В комнате есть 2-х проводный выключатель и люстра с энерго-сберегайками соответственно.
Вблизи выключателя розеток нет, но есть ремонт и соответственно проблема в её протянуть. Хочется - около выключателя заставить работать лампочку 12V ~1-3 Вт. Схема получается примерно такая.
Может у кого будут идеи или опыт есть подобной самодеятельности.
юра Т
юра Т
15.02.2012 в 19:15:53
если люстра со сберегайками оставьте Вашу идею, они мигать будут, попытаться что то снять можно при обычных лампах
MICKAEL
MICKAEL
Зеленоград
15.02.2012 в 19:15:55
а Вы уверены, что в выключатели "ноль" есть, а может он где-то в распайке? А то, что Вы нарисовали, извините, хрень какая то
kick_2
kick_2
Ростов-на-Дону
15.02.2012 в 19:19:03
юра Т написал : если люстра со сберегайками оставьте Вашу идею, они мигать будут, попытаться что то снять можно при обычных лампах
Для борьбы с миганием люстры, есть идеи - например радио выключатель.
kick_2
kick_2
Ростов-на-Дону
15.02.2012 в 19:21:06
MICKAEL написал : а Вы уверены, что в выключатели "ноль" есть, а может он где-то в распайке? А то, что Вы нарисовали, извините, хрень какая то
Что в выключателе "ноль" я не писал.
То что в нем 2 провода и он включают лампу, я уверен на 100% :-)
юра Т
юра Т
15.02.2012 в 19:29:05
kick_2 написал : есть идеи
а сама распайка доступна?
kick_2
kick_2
Ростов-на-Дону
15.02.2012 в 19:36:47
юра Т написал : а сама распайка доступна?
Доступны только концы в выключателе и на самой лампе остальное где-то в стене, помню только где примерно штробы в бетонной плите были замазаны гипсом.
MICKAEL
MICKAEL
Зеленоград
15.02.2012 в 19:44:27
не получится без вскрытия распайки
avmal
avmal
15.02.2012 в 19:46:47
kick_2 написал : Может у кого будут идеи или опыт есть подобной самодеятельности.
Есть. Ни хрена у вас не получится без штрабления стены под новый трёхжильный кабель к выключателю и долбления в поисках коробки.
kick_2
kick_2
Ростов-на-Дону
15.02.2012 в 19:48:36
MICKAEL написал : не получится без вскрытия распайки
Из безумных идей, два транса последовательно, один на выключателе, другой на люстре, но габариты блин ... буду думать дальше ...
Юрий-Электр
Юрий-Электр
15.02.2012 в 19:54:28
kick_2 написал : около выключателя заставить работать лампочку 12V ~1-3 Вт.
Зачем вам лампочка около выключателя ??
kick_2 написал : но есть ремонт
Если делаете ремонт- сделайте всё по человечески один раз, установите розетки там где надо. а про распаечные коробки- забудьте....
