VOVIC70
VOVIC70
15.02.2012 в 22:51:21
Здраствуйте ! Помогите, пожалуйста, дельным советом ! Газовая колонка проточной воды Термет 19-01 дает сбой. При закрытии крана подачи теплой воды, иногда горелка не гаснет, продолжает гореть. Что делать и в чем причина ? Ведь здесь могут быть очень плачевные последствия ! :eek:
alex50
alex50
16.02.2012 в 02:09:31
в клапане мембрану надо поменять!...
VOVIC70
VOVIC70
16.02.2012 в 13:00:25
Разбирал, смотрел, мембрана целая, ничего подозрительного в ней не заметил. Может в другом кроется причина ?
alex50
alex50
16.02.2012 в 13:13:39
подозрительного ничего!!! а перекрывает подачу газа только она! Напором воды по поплавку! Легко же проверить, сняв клапан, даже ртом....может забыли поставить назад возвратную пружину?
alex50
alex50
16.02.2012 в 13:30:51
либо газовый клапан, его возврат, посмотрите...
VOVIC70
VOVIC70
16.02.2012 в 15:09:09
Ладно, спасибо, попробую сменить мембрану. Если не поможет, тогда будем копать дальше. Если б такой сбой был постоянным, тогда легче было бы найти причину. А так, работает вроде нормально, потом бац.......и не погасла горелка.:eek: А усмотреть не всегда реально.
Azotick
Azotick
21.02.2016 в 15:20:24
Помогите пожалуйста! Колонка термет 19-00. Стала полохо греть воду два дня уже. Газ еле горит в ней. Вчера вечером накрутил газ наполную, смог сделать тёплую воду. А сегодня с утра НА полную горелка горит 1 см в высоту. Не знаю что делать. Фитиль тоже загорается с 40го раза, тухнет если отпустить ручку. Термопара вроде норм. Замерял и датчики. Как будто газа меньше и всё.
Vasily.N
Vasily.N
Минск
22.02.2016 в 13:35:33
Может газ фильтр забился, или жиклёр.. Может забита сажей из за не полного сгорания, поэтому тяги нет? Вроде там ничего особо сложного, но лучше бы пригласить специалиста. Ну, если нет вариантов...На ютубе много роликов по ремонту этих колонок. ;)
powerplayoleh
powerplayoleh
Львов
06.06.2019 в 15:54:36
Добрый день. Такая проблемма. не зажигаеться фитиль при включении горячей воды. напор воды простой холодной просто огонь, а вот включаешь гарячую струйка маленькая и не загораеться фитиль. что делать. Спасибо!
