Как профиль - через 400 мм
16.02.2012 в 23:01:54
всё в голове (с)
17.02.2012 в 21:12:52
koris, Листы на сколько частей режете ?
17.02.2012 в 21:33:16
Листы целиком клеите ? Как часто кучки клея кладете ?
17.02.2012 в 21:54:47
walex, Посмотрите по ссылке. Технология описана понятным языком. . Я на небольших площадях( а на больших и не клею) делаю проще. Примерно выставляю в плоскость подкладки с помощью двухметрового уровня. И им же подправляю( пристукиваю) лист при приклейке.
18.02.2012 в 08:47:26
Это случайно не блочный 12 этажный дом? Там стены сами упадут без оргалита на них . очень стремно. У меня тоже был санузел из такого материала, снесли все за 2 часа, так еще площадь санузла значительно увеличилась. Конечно, понятно что хозяйка боится. Но гипсовые стены очень непрочные, и без укрепления могут на голову упасть. А на укрепление больше сил и времени уйдет, чем на строительство новых. И площади. А почем это у нас метр квадратный стоит? Кстати, за стенами могут быть дыры к соседям или в шахту с электропроводкой(у меня так было). Эти дыры тоже бы заткнуть неплохо было бы. И еще-при сносе потолок поднимется на 20 см. Тоже неплохо.А уж сколько там грязи и "мышиных хвостиков" на этом потолке-просто не передать. Там если санузел не разделять, а оставить совмещенным, нужно постороить 2 стены. А если укреплять-то 4. работа вдвое больше. А капитальные стены там ровные, готорые под гипсом. Их можно даже не отделывать ничем, а сразу класть плитку. А уж если, не дай бог, соседи зальют, то весь этот гипсопирог вообще на голову в момент может рухнуть. А соседи иногда заливают сильно.
18.02.2012 в 19:55:50
Про снос сантехкабины я уже писал , это невозможно . Гипсокартон наклеил на одну стену две половинки от листа. Заколебался выравнивать. Может клей густовато замешал ?
18.02.2012 в 20:17:30
walex написал : Заколебался выравнивать. Может клей густовато замешал ?
скорее всего, я в первый раз на это же попался... :)
всё в голове (с)
18.02.2012 в 20:21:43
Может есть смысл резать на куски лист ? Мне кажется будет проще ровнять
18.02.2012 в 20:25:43
walex написал : Мне кажется будет проще ровнять
не-а... клей наносите не на листы, а на стены - проще будет
всё в голове (с)
