30.07.2006 в 21:16:30
Доброго времени суток. Подскажите ,какие материалы можно использовать ,для возведения межкомнатных стен внутри квартиры? Важна прочность, минимальная толщина , шумоизоляция.
NovichoK
NovichoK
Пенза
30.07.2006 в 23:09:14
Пазогребневые плиты - ок. 80 мм, если не хотите из ГКЛ. Звукоизоляция - обязятельно утолщение. Или полкирпича.
Alex21
Alex21
31.07.2006 в 12:33:05
Согласен - лучше всего ПГП. Получается самая нормальная стена.
31.07.2006 в 23:03:08
Интересно ,а какая прочность у пазогребенных плит. Можно ли будет на стену повесить кухонные шкафы или раковину в ванной?
Kot Marcus
Kot Marcus
Омск
27.12.2011 в 23:54:23
Раковину в ванной - без проблем, только в ванную возьмите водостойкие блоки (у Волмы они зеленые). Шкафы тоже выдержит, если не слишком тяжелые. видео: http://www.volma.ru/products/instructions/ прямая сцылка на ютуб про монтаж ПГП http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=upaA8sQGOkc ИМХО - полнотелые блоки более пригодны в плане чего-то на них повесить.
29.12.2011 в 16:01:12
Добрый день, столкнулся с такой проблемой, межкомнатная стена из блоков (похоже на керамзитобетонные, но не уверен) Вот фото этих блоков и фото стены, на которой предполагается навеска мебели Кострома, модульная система из серии "KUBO". Вопрос, выдержит ли стена, достаточно тяжелые секции? Мастера предлагают использовать "жидкие анкеры", так как блоки пустотелые.
Умко
Умко
29.12.2011 в 16:17:04
gloc1, +1 за ПГП jonson76, для керамзитобетонных блоков можно обойтись дюбелями для пустотелых конструкций - я бы порекомендовал "Fisher" - мне понравились, очень неплохо держат. воть... http://krepmir.ru/magazin?mode=folder&folder_id=508317001 воть http://gngroup.ru/model.php?id=132 ну и заодно вот (для соседней стены :) ): http://krepmir.ru/magazin?mode=folder&folder_id=519665601 а вообще вот http://www.proftools.ru/fischer/235-242-2009.pdf
29.12.2011 в 17:01:48
Умко, спасибо за ответ и за полезные ссылки, установщики мебели говорят, что толщина блока должна быть не менее 10см, а мои блоки 9 см. А по фото можно определить тип блоков, я не уверен, что это керамзитобетон. На втором фото, стенка планируется на серых блоках, а не белых пеноблоках, эта стена сейчас выглядит так На коричневой стене планируется белая модульная система. Смущает то, что установщики этой мебели, снимают с себя ответственность, так как стена не несущая. Стенку хотим, вот из этой серии http://www.mebleoteka.ru/item2674.html
29.12.2011 в 17:07:00
Извиняюсь, не то фото скинул, стенка на коричневой стене будет, кусочек в левой части фото, виден. Вот на этом фото лучше видно
