Немного но дороже ...
19.02.2012 в 16:54:00
19.02.2012 в 16:55:23
А есть разница в цене за установку?
19.02.2012 в 16:57:27
Diadem Примерно тож на тож выходит, разница появляется с увеличением веса наружного блока, как правило альпинист добавляется ...
19.02.2012 в 19:31:12
Diadem написал : Конечно, хотелось бы инверторные поставить. Понимаю, что Mitsubishi очень хорошие, но и слишком дорогие. Смотрю, что из не дорогих есть Panasonic и Samsung. Как сплит-системы этих производителей себя зарекомендовали?
Тоже из-за жира или по другим причинам?
Если выбирать из Панасоника и Самсунга - то лучше как раз LG, инверторы работают довольны без шумно
На кухне довольно большие тепловыделения от плиты и остальных кухонных приборов - поэтому там нужен довольно мощный кондиционер, но когда там не будут готовить то его мощность окажется слишком высокой + жир ( хотя при хорошей вытяжке это не проблема).
19.02.2012 в 19:33:42
Diadem написал : А есть разница в цене за установку?
А еще при выходе из строя скажем компрессора останетесь без холода сразу в нескольких помещениях, единственное достоинство мультиков это экономия места на фасаде - что в некоторых случаях очень актуально.
20.02.2012 в 03:54:43
Designman Чушь лепишь не зная, там компрессора совсем другие стоят, и процент выхода их из строя на пару порядков ниже чем у бытовухи ... Мульты бытовой сегмент всегда переживают если монтажники не олени ...
20.02.2012 в 10:01:43
Бориска66 Умничать тут тоже не надо - мы тут не статистикой занимаемся что-бы проценты считать и на обычных сплитах компрессоры тоже довольно редко из строя выходят и не обязательно должен сгореть компрессор - может и инвертор накрыться и автоматика, да и холодильный контур у них общий... Так что два сплита по любому надежнее мультика особенно если он на 4 канала например, у них даже питание подведено независимо.
20.02.2012 в 11:29:28
Designman, это Вы тут не занимаетесь статистикой, а я занимаюсь и вполне обоснованно говорю, мультисплит-системы служат дольше ...
Еще про мультизоны ляпни, что срок службы у них меньше чем у сплитов, там на одну наружку может и 50 голов висеть ....;)
20.02.2012 в 12:09:33
Ну конечно Бориска ты у нас самый умный и способный холодильщик на этом форуме - куда нам всем до тебя )) Мультизоналки - это вообще уже совсем другой класс и явно не для бытового применения в наших квартирах. И прежде чем спорить ты наверное должен знать что мульти сплиты бывают разных конструкций и разных приозводителей и доказывать что они надежнее обычных сплитов как минимум признак не очень большого ума...
20.02.2012 в 14:14:56
чего вы спорите. компрессор редко из строя выходит и обычно из-за кривого монтажа. вероятность кривыми руками убить мульт и обычный сплит примерно равна) если все смонтировано качественно, то работать думаю будет долго и упорно)
20.02.2012 в 21:36:05
Если в квартире 3 сплит-системы (9 и 12 модели), можно их все повесить на один дифавтомат, например через распредкоробку? И какой кабель необходимо к ним подводить от щитка?
