Orion
Orion
19.02.2012 в 18:08:27
Доброго времени всем горожане Народ, такой возник вопрос - на объекте предстоит делать теплые полы водяные, отопление - автономный котел. Думаю остановиться на гофрированной нержавейке, цена вопроса в 1,5 раза дороже по сравнению с МП не пугает, подведу без разрывов к коллекторам, тут вопросов вроде-бы нет, Напрягает то, что привязываться буду к сетке арматурной, может по токам блуждающим что-то вредить ?? Труба эл.проводная на стыке с коллектором контакт наверное возможен? котел висит на ПП, заземлен через розетку(в смысле через заземляющий контакт на вилке, земля в розетке имеется) Какие подводные траблы вообще с нержавейкой есть? С ув. Владимир
Orion
Orion
19.02.2012 в 19:41:21
Никого...
сансэй
сансэй
19.02.2012 в 20:34:14
укладывайте гофру в оплётке..
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
19.02.2012 в 20:45:53
сансэй написал : укладывайте гофру в оплётке..
а как она /гофра/ греть будет?
Orion
Orion
19.02.2012 в 20:46:30
2 сансей (Сорри, первое сообщение похоже в личку ушло.) Боюсь готовой гофры с оплеткой найти проблематично...., да вроде не должно так особо-то быть чего-то. Просто из гофры ни разу ТП не делал, а хочется сделать так, чтоб совсем на совсем :) такие вот муки неведомого. Арматура имеется ввиду только в стяжке ТП, с арматурой здания не завязанная.
сансэй
сансэй
19.02.2012 в 23:03:05
arymafyv написал : а как она /гофра/ греть будет?
гофра в тонкой полиэтиленовой оплётке...от кофулсо... хотя будь она в оплётке из нержавейки.. грела бы не хуже..сталь есть сталь тем более такой толщины..
сансэй
сансэй
19.02.2012 в 23:08:37
Orion написал : Арматура имеется ввиду только в стяжке ТП
вообще не касаемо гофры как таковой постоянный контакт нержавейки с черным металлом крайне не желателен а особенно в такой среде как стяжка.. сетка начнёт ржаветь и может заразить трубу...в оплётке таких проблем не будет..
ivanov73
ivanov73
Луганск
19.02.2012 в 23:23:37
Может это не важно но у меня подвод на котел из нержавейки пробило токами и такая маленькая дырочка.Понял после того как котел начал взрываться .Он у меня в нише,за дверцей.Возможно у нержавейки на водопровод другое качество.Сам не рискую делать из гофры теплые полы.Да добавлю 5 лет простояла.
Orion
Orion
25.02.2012 в 10:42:37
сансэй написал : .. сетка начнёт ржаветь и может заразить трубу...
Что-то не очень вас понял, чем арматура может "заразить" нержавейку? 2 ivanov73 А причину пробития выяснили? не мог там просто провод какой по трубе коротнуть? я по КЗ не переживаю, думаю какие могут быть наводки по воде... З.Ы. Всех с прошедшим праздником :)
Orion
Orion
25.02.2012 в 12:00:32
Вот еще кстати вопрос, мож кто посоветует програмульку бесп по расчету труб тп (рассчитать длину улитки ) а то размер бухты 50м - приходится от желаемого к возможному двигаться. В последний раз получилось 63м :( (опять в арче перерисовыввать) С ув. Владимир
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
25.02.2012 в 12:58:23
На теплый пол вместо нержавейки лучше всего Пекс, или качественный металлопласт. Пекс- Ал-Пекс. Программу по расчету теплых полов можно скачать здесь. http://www.valtec.ru/document/calculate/index.shtml
