19.02.2012 в 18:48:44
Здравствуйте! Собрал я кухню (стандартный набор Боровичи). В составе мебели был шкаф под встроенную технику. Несколько месяцев он простоял у меня пустым, на днях купил электрический духовой шкаф (Zanussi). После установки вверху, между нижней частью столешницы и верхней частью духовки, есть небольшая щель ~ 1 см (на фото).
Высота проема шкафа - 600 (как я понимаю, стандартная), инструкция по установке духовки требует высоту 593 мм. Сомневаюсь, что стандартные шкафы имеют такую высоту проема под встроенную технику. Что можно сделать? Оставить как есть, подложить внизу какие-нибудь прокладочки для поднятия духовки? И еще, духовка примерно на 0,5 см. не задвигается до конца в шкаф, и не видно, что там может мешать. Задняя стенка шкафа из ДВП? Ее (заднюю стенку) ставят в такие шкафы (под технику)?
EV.SA
EV.SA
19.02.2012 в 19:17:35
задней стенки не должно быть Щель можно уменьшить подложив под д\ш пластины,но меньше чем 5 мм не делать
@fev.santeh Инста
