kvost
kvost
17.06.2012 в 20:25:23
tuger написал : опять пришли к тому, что нормальную работу надо делать нормальным инструментом, а не действующими макетами
Так чудес не бывает :) Насколько сделано, настолько и работает. Как правило.
Смирнофф написал : вообще можно от сколов на 100% уберечся по любому покрытию как на раскроечном станке- сразу одну сторону миллим.на 5 пройти,а потом вторую .
Хорошие двери тем и отличаются от плохих, что шпон (покрытие) держится не на честном слове и не из отходов сделано - можно сразу на всю глубину. Поэтому я скорее дешёвую дверь побоюсь резать, нежели дорогую.
Предварительный зарез не имеет смысла - вы рискуете не попасть при финальном пропиле насвозь.
in my humble opinion
tuger
tuger
Мурманск
17.06.2012 в 20:31:29
Если нет шины и противоскольных устройств, можно на скорую руку сделать. Прикручиваем рейку (не кривую естественно) к полосе фанеры (с запасом по ширине), потом вдоль рейки ведём инструмент (паркетку или лобзик), лишнее срезается, получаем ровную кромку. Теперь можно пилить как по шине, сколов со стороны фанеры не будет.
zzaazz
zzaazz
17.06.2012 в 23:49:49
tuger написал : Сообщение от dept103 Любой лобзик никогда не даст идеальные 90 гр. на большой толщине
Даже этот? http://www.desin.ru/electrofretsaws?id=2336
Дело не в лобзике- пилка уйдет(изогнется во время реза). Инструмент надо использовать правильный, а не брендовый.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
20.06.2012 в 11:47:23
За Байкалом написал : Вот логика у человека с Тамбова. Если недорогая дрель сверлом бетон проходит, значит некачественный он.
Если он действительно - бетон, и не только в Тамбове.
За Байкалом написал : Дрель проходит бетон, может и медленнее перфа, но проходит.
особливо ударная:D
Master111 написал : Товарищу из Тамбова. Сила удара Макиты ~ 2,4-2,9Дж. Сила удара Хандлера (100% китай - 4Дж), и цена 3800р. Это так, для размышления.
китайцы мастера приписывать, это так, к размышлению. А Вы не знаете про ЕРТА?
ars di написал : Енто всё написано -а по сути ни кто не мерил тот Хандлер
+100!!!
Master111 написал : Не, реально посильнее долбит - есть с чем сравнить.
с более китаястым китаем (судя по имеющему инструму)
Master111
Master111
Тула
20.06.2012 в 17:42:49
Mutru4 Перф с вертикальным расположением движка мощнее чем перф с продольным положением моторчика.
stroyman
stroyman
Омск
20.06.2012 в 20:03:55
Master111 Это далеко не так.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
21.06.2012 в 10:08:04
Master111 написал : Перф с вертикальным расположением движка мощнее чем перф с продольным положением моторчика.
А отбойный молоток с компрессором на улице-приравнивается к оружию массового разрушения!
Добрых дел мастерррр
zzaazz
zzaazz
21.06.2012 в 20:58:28
Все правильно. Практически все тяжелые перфораторы- с вертикальным расположением двигателя. И с патроном SDS-Max тоже.
AlSh77
AlSh77
21.06.2012 в 21:09:31
:D Мощность перфоратора зависит от мощности мотора,а не от его расположения.
koris
koris
Волгоград
21.06.2012 в 21:19:30
Kvost написал : Хорошей погружной паркетницей можно
а хорошей "обезьянкой" - хуже? почему?:o
всё в голове (с)
zzaazz
zzaazz
21.06.2012 в 21:24:26
AlSh77, Расскажи это производителям перфораторов: а то перфы SDS-Max и тяжелые все(вернее: в подавляющем большинстве случаев) с "вертикалкой" делают. С чего-бы? ПыСы. Для начала: при вертикальном расположении двигателя лучше охлаждение движка... далее гугл в помощь.
