#2916878
Здравствуйте, помогите пожалуйста со схемой для щитка в дом.
Дано:Двух этажный дом, 3ф, 15квт. Вводной щиток на доме, вводной автомат, ограничитель импульсных перенапряжений, счетчик - опломбированы.
Схема щитка на доме:
Заземление выполнено возле дома со слов застройщиков (проверить до тепла затруднительно) треугольником на 1.5м 3 уголка, между собой на сварке - к дому выведено стальным прутом)
ТП метрах в 60 от дома, в дом идет отдельный СИП, на столбах повторных заземлений нет. Отсюда как я понимаю схема - ТТ.
Что планируется сделать:
1) В уличном щитке поменять УЗО на Hager 4P 63A 100mA AC-тип
2) В доме два щитка по вот этой схеме:
3)Разводка по дому: 3х1.5 - освещение, 3х2.5 - розетки, 5х4 - плита, эл.котел, 5х6 между всеми щитками. Кабель ВВГ-НГ-LS
4) Выполнить отдельное заземление треугольником на 2-2.5м и соеденить мет. полосой с существующим
Все ли верно в схеме?
neuro, Очень и очень скоро после запуска электроустановки все УЗО 16А 10мА у вас погорят.
Переключатель поставьте после УЗМ.
neuro написал :
повторные заземления - каждые 200 м. Кстати, можно ли вообще ТТ при 3-х фазах?
neuro написал :
на диф 300 ма (заодно и ИЭК "прикроете"). Кстати, трехфазный АВ С63 это разве 15 КВт?
neuro написал :
5х4 - плита, котел
5х6 мм. Если там надо действительно все 3 фазы.
neuro написал :
Везде 10 мм. кв. если медь. СИП воздушкой - 16 мм. кв.
По схеме: свет - отдельное (-ые) УЗО сделайте. Фазы по этажам раскиньте как-то чтоли. УЗО ставьте все на 63 А чтобы не путаться (желтое и зеленое УЗО на10 ма сгорят, УЗО+АВ плиты и котла лучше заменить на дифы).
avmal написал :
Почему погорят? Суммарная нагрузка на данные УЗО до 2.6квт.. (бойлер 1.5, стиралка 1,свет 0.1).
По переключателю понял, спасибо!
neuro написал :
Автоматическая защита ставится не для штатного режима работы оборудования. Прикиньте ток через УЗО при аварийном режиме. Можете и ограничить ток, поставив перед УЗО автомат 10-16А. Стиралка современная, если это не какая-нибудь "Малютка", потребляет 2,2кВт, кстати.
drdollar написал :
Хотелось бы услышать совет гуру на этот вопрос.. как лучше поступить в этой ситуации..
drdollar написал :
Это ни разу не 15квт, но именно так было сделано и опечатано местными энергетиками. Как я понял эл. счетчик управляемый и умеет передавать показания, а также отрубать нагрузку по команде из "центра"
drdollar написал :
Про сечения понял, спасибо.
Фазы, а вернее потребители были разбросаны по фазам исходя из равномерности средней и пиковых нагрузок. Или данный подход не верен?
верен. Хотя это перерасход кабеля. Тем более Вы не уверены в том, что данные фазы будут равномерно нагружены помимо Вашего дома
neuro написал :
тогда и кабель ни разу не 10 мм. кв. быть должен
neuro написал :
у Вас же СИП? Обрывы бывают?
avmal написал :
Понятно. Вынесу стиралку на отдельный диф. Вопрос - а какие требования к току утечки для них 10 или 30мА?
neuro написал :
Требования не более 30мА. а рекомендации 10мА для розеточных групп в помещениях с повышенной опасностью.
drdollar написал :
перерасход это не страшно..
drdollar написал :
по договору 15..
drdollar написал :
СИП, кабель новый, был протянут от ТП специально к этому дому. Так что статистики по авариям в округе у меня нет.
