А можно ли сменить недавно нанесённую затирку на более тёмную путём повторного нанесения новой, чуть более тёмной затирки?
30.08.2014 в 21:59:10
31.08.2014 в 02:00:04
Abrupter написал : А можно ли сменить недавно нанесённую затирку на более тёмную путём повторного нанесения новой, чуть более тёмной затирки?
Попробовать можно,но так делать не рекомендуется.Надо старую затирку вычищать.
31.08.2014 в 05:04:48
Не получится. Потому что нужна глубина шва для нанесения новой затирки. Иначе, при затирании губкой всю новую затирку смоете.
31.08.2014 в 09:20:09
Возможно ли покрасить тонкой кисточкой затирочные швы в нужный цвет? Если да, то какой краской?
31.08.2014 в 14:51:46
Abrupter написал : Возможно ли покрасить тонкой кисточкой затирочные швы в нужный цвет? Если да, то какой краской?
Это уже извращения какие то.:) Покрасить то можно, хоть масляной краской.
31.08.2014 в 15:59:09
За Байкалом написал : Это уже извращения какие то. Покрасить то можно, хоть масляной краской.
постоянно такие бредовые мысли слышу и даже был свидетелем исполнения этого бреда..2 метра за день .а впереди ещё 40 и как то старая затирка становилась песней:)
31.08.2014 в 19:51:37
А если взять новую затирку, растворить её как краску и тонкой кисточкой поверх предыдущей затирки. Дело в том что плитка с зубчатым краем и на стыке зазоры примерно 1 мм. Поэтому вычищать её будет нелегко.
01.09.2014 в 00:35:28
Abrupter написал : Дело в том что плитка с зубчатым краем и на стыке зазоры примерно 1 мм. Поэтому вычищать её будет нелегко.
Значит надо посмотреть на затирку "под другим углом".Тогда сразу поймете,что выглядит она вполне нормально :) Я к тому,может и не стоит это затевать? Прямо вот такой разнотон,что и жить невозможно?
01.09.2014 в 08:43:37
mihamaster написал : Значит надо посмотреть на затирку "под другим углом".Тогда сразу поймете,что выглядит она вполне нормально :) Я к тому,может и не стоит это затевать? Прямо вот такой разнотон,что и жить невозможно?
Да, нужно сменить затирку.
05.09.2014 в 07:32:21
Кто-нибудь делал так: взять новую затирку, растворить её как краску и тонкой кисточкой тонким слоем нанести поверх предыдущей затирки?
05.09.2014 в 08:57:39
Вам же ответили:
ussur написал : постоянно такие бредовые мысли слышу и даже был свидетелем исполнения этого бреда..2 метра за день .а впереди ещё 40 и как то старая затирка становилась песней:)
Долгими зимними вечерами...
