Tom Sojer
Tom Sojer
20.06.2012 в 11:35:28
odzi написал : Все же мы с Вами говорим о разных вещах. О какой защите может идти речь, если состав не впитался в древесину, а лишь создал пленку на поверхности? В этом случае продукт защитит от УФ-излучения и возможно, в первое время, от атмосферных воздействий. Но от тех биопоражений, которые развиваются не под воздействием внешних факторов: в местах стыков бревен и бруса, от торцевых трещин и т. д. подобных состав не защитит.
Именно по этому применяется система покрытия а не один самостоятельный материал:
  1. Бесцветный антисептик, дающий биозащиту против плесени, синевы, гнили (проникновение до 3 мм)
  2. Алкидно-аркиловая грунтовка, алкид проникает в древесину и сцепляется с ней, акрилатная составляющая остается на поверхности. Выполняет исключительно грунтовочные функции, отвечает за адгезию, сцепляемость материалов с древесиной (чтобы не было отшелушивания)
  3. Финишное акрилатное или алкидно-акрилатное покрытие создающее эластичный поверхностный слой, защищающий от атмосферного воздействия (дождь, снег, грязь, пыль, ветер с песком и пр.). Именно финишное покрытие отвечает за долговечность, т.к. именно оно подвержено механическому износу и каждый год по не многу разрушается сверху.
Также есть специальный торцевой состав, который в разы снижает вероятность растрескивания древесины, называется он Текнол JRM, активно используется на фанерных предприятиях при производстве влагостойкой ламинированной фанеры, идущий на опалубку при заливке бетона.
Данная схема проверена временем, стойкость такой схемы порядка 8-12 лет (и это не голые слова, есть заключения), активно используется мировыми брендами производителями деревянных евроокон и домов Например, мансардные окна Velux, Eurotiivi, Unilux, Invido и пр.
odzi
odzi
20.06.2012 в 13:11:14
Цена вопроса - как крыло боинга?)))))
Tom Sojer
Tom Sojer
20.06.2012 в 15:30:12
odzi написал : Цена вопроса - как крыло боинга?)))))
максимум 220 руб/м2 за все 4 слоя + торцы - это самая дорогая "элитная" схема отделки деревянного дома Есть проще, там и цена ниже
odzi
odzi
20.06.2012 в 17:55:50
Tom Sojer написал : максимум 220 руб/м2 за все 4 слоя + торцы - это самая дорогая "элитная" схема отделки деревянного дома Есть проще, там и цена ниже
Да... И это при том, что алкидными продуктами отечественного производства можно обработать древесину по такой же схеме: биозащита, грунт, финиш, торцевая защита. И цена вопроса получится максимум 100р. за квадрат. А результат ровно такой же. И все необходимые сертификаты и результаты испытаний будут предоставлены.
Даже если взять лессирующие составы импортные - пиник или белинку, и тоже по такой схеме обрабатывать, цена вопроса будет максимум 160-170р. за метр квадратный.
И это тоже будет самая дорогая, "элитная" схема отделки. И точно надежная, если все сделать правильно.
Итого, при таком способе нанесения алкидное покрытие прослужит еще дольше акрилового.
Только, внимание, вопрос - какой процент нашего населения, красящего свои деревянные постройки использует такой способ? 1? 2? Все остальные просто покупают финишное покрытие и начинают им мазать. В этом случае, дольше алкидного покрытия не прослужит никакое.
Я думаю, здесь вопрос исключительно в том, сколько готов человек отвалить за покраску и насколько он готов рисковать этой суммой, отдавая ее за водный материал... А еще, готов ли он к подобным трудозатратам. Если делает сам - это свое собственное время, если это делаю нанятые рабочие руки - это их время и его деньги.
Tom Sojer
Tom Sojer
20.06.2012 в 19:19:08
odzi написал : Да... И это при том, что алкидными продуктами отечественного производства можно обработать древесину по такой же схеме: биозащита, грунт, финиш, торцевая защита. И цена вопроса получится максимум 100р. за квадрат. А результат ровно такой же. И все необходимые сертификаты и результаты испытаний будут предоставлены.
Итого, при таком способе нанесения алкидное покрытие прослужит еще дольше акрилового. Только, внимание, вопрос - какой процент нашего населения, красящего свои деревянные постройки использует такой способ? 1? 2? Все остальные просто покупают финишное покрытие и начинают им мазать. В этом случае, дольше алкидного покрытия не прослужит никакое.
Мы даем гарантию на такое покрытие 5 лет, а ожидаемый срок эксплуатации от 8 лет. Именно поэтому, указанные мною мировые бренды используют эти материалы при изготовлении своих изделий. Уверен, что ни одна бригада не даст такую гарантию, используя указанные Вами материалы. Подскажите хоть один мировой бренд, использующий указанные Вами материалы?
У конкурентов такой "элитной" схемы отделки нет Все предлагают стандартную трехслойную систему
  1. Антисептик (база, грунт) - против плесени, синевы, гнили
  2. Первый слой колерованного материала (Например, Валти Колор или Топ-Лазурь)
  3. Второй слой колерованного материала (Например, Валти Колор или Топ-Лазурь) Такая стандартная схема (водная и на растворителе) также есть в линейке ТЕКНОС, ее стоимость будет 120-150 руб/м2 (в зависимости от цвета).
odzi
odzi
21.06.2012 в 10:42:20
  1. Я не указывала никаких конкретных материалов. Потому как я не считаю адекватным сравнивать просто что-то с чем-то. Сравниваться должны аналогичные материалы в одном ценовом сегменте. Я не занимаюсь здесь столь откровенной рекламой, потому как для этого существуют специальные инструменты. А форумы предназначены для обсуждения, аргументов и фактов, а не просто утверждений из серии: Текнос - это круто, ничего более крутого никто еще не придумал.
  2. Тем не менее, могу сказать, что "элитная" схема отделки есть. У отечественных производителей в том числе. Состоящая из: биозащитной пропитки, грунта-антисептика, финишного покрытия и состава для торцевой защиты. И гарантия на такого рода покрытие, подтвержденная результатами испытаний независимой лаборатории может быть предоставлена.
  3. Цена, которую я указывала в предыдущем сообщении была как раз за такую схему. А то, что Вы называете стандартной схемой, которая у Текноса стоит 120-150р. будет стоить 50-70р. за квадрат.
  4. В попытке настоять на том, что Текнос - единственно прекрасный вариант, Вы смешиваете не только разные покрытия, но и разные технологии нанесения. Ваша "элитная схема" хороша, вероятно, но есть совершенно аналогичные по значительно более низкой цене. Вот, собственно, моя мысль только в этом и заключается.
  5. Я не вижу смысла снаружи помещения использовать акриловые материалы за более чем приличные деньги, если есть возможность использовать проверенные алкидные составы с более высоким уровнем атмосферостойкости и, к тому же, дешевле. Вы же предлагаете акрилатную технологию, с использованием 4-х продуктов, мягко говоря сильно задорого, даже если не учитывать время и трудозатраты и говорите о гарантии 5 лет... Я, как потребитель, предпочла бы более дешевую технологию и на 5 лет бы тоже расслабилась, не такой уж и существенный срок. Хотя для акрилатов, действительно, на данный момент, бОльший - просто невозможен.
  6. Это мое сугубо личное мнение. И дальнейшая дискуссия мне представляется бессмысленной, так как крайне сложно поддерживать диалог в условиях, когда одной из сторон просто нужно "толкнуть" свой продукт)))
Tom Sojer
Tom Sojer
21.06.2012 в 10:55:18
Я не занимаюсь продажей ТЕКНОСа, этим занимаются дистрибьюторы, а использую его в работах (наша компания оказывает услуги по покраске деревянных домов) Что же Вы сразу не сказали, что Вы девушка, давно бы прекратил какие рода пререкания ;)
odzi
odzi
21.06.2012 в 11:01:26
))))) Интересно, как это гендерные различия влияют на процесс обсуждения?)))) Я поняла, что Вы работаете, используя этот продукт. Но Ваша заинтересованность в продвижении Текноса явно выражена. И не только на этом форуме...))))
Tom Sojer
Tom Sojer
21.06.2012 в 11:13:44
odzi написал : ))))) Интересно, как это гендерные различия влияют на процесс обсуждения?)))) Я поняла, что Вы работаете, используя этот продукт. Но Ваша заинтересованность в продвижении Текноса явно выражена. И не только на этом форуме...))))
Так девушку не переубедить, если она вбила себе что-либо в голову. Женщина всегда права ;) Мы заботимся, чтобы люди выбирали правильные, проверенные временем и многими европейскими и российскими компаниями материалы Потому что очень часто приходится переделывать (перекрашивать) объекты, покрашенные 2-3 года назад алкидами
iale
iale
Эксперт
21.06.2012 в 14:08:34
Tom Sojer написал : Мы заботимся, чтобы люди выбирали правильные, проверенные временем и многими европейскими и российскими компаниями материалы
"Благими намерениями вымощена дорога в ад" С чего вдруг такая трогательная забота о людях ? Люди в общей массе сами спокойно разберутся что им правильно, что нет. Кому-то забор, покрашенный отработкой за бесплатно, правильней всех текносов вместе взятых :)
Пиарить же конкретную фирмУ нужно тоньше, ибо подобный пиар с определенного круга уже не привлекает, а наооборот отталкивает потенциального потребителя.
Tom Sojer написал : Потому что очень часто приходится переделывать (перекрашивать) объекты, покрашенные 2-3 года назад алкидами
имею личный опыт отделки алкидами еще с прошлого века. При должной технологии работ тот же Пинотекс Ультра служит 8-10 лет, а в местах без постоянного попадания воды и поболее. "Доктор, что я делаю не так ?" :)
Tom Sojer
Tom Sojer
21.06.2012 в 15:47:46
iale написал : "Благими намерениями вымощена дорога в ад" С чего вдруг такая трогательная забота о людях ? Люди в общей массе сами спокойно разберутся что им правильно, что нет. Кому-то забор, покрашенный отработкой за бесплатно, правильней всех текносов вместе взятых :)
Со всем соглашусь (кроме того, что алкид стоит лучше акрилата снаружи), прошу прощения, если сильно нагадил. Поддался крику души и сделал себе антирекламу:) Текнос ни в чем не виноват :)
