09.03.2018 в 18:44:20
ganushak написал: Крутилось слабым 18вольтовым импактом.
Судя по излому - избыточная твёрдость... И похоже, что была трещинка возникшая при термообработке...
dokar
dokar
Мадонатор
09.03.2018 в 19:50:45
ganushak, Эт каким ?
Да, ни фига.
ganushak
ganushak
Химки
09.03.2018 в 20:55:09
Alex___dr написал: Судя по излому - избыточная твёрдость...
Биты в импакте когда ломаются - на сколе похоже выглядят. Но бита - ладно, она конечный расходник. А здесь - полетел адаптер, теперь всё, набор всех головок бесполезен до покупки нового переходника :)
dokar написал: Эт каким ?
PORTER-CABLE PC18ID , таких уже давно не продают.
dokar
dokar
Мадонатор
09.03.2018 в 21:16:01
ganushak написал: полетел адаптер, теперь всё, набор всех головок бесполезен до покупки нового переходника
Господя , - https://milwaukeeshop.ru/perehodnik_1_4HEX_na_1_2kvadratnyiy_hvostovik_sht?ymclid=206190372187672166300001 :)
Да, ни фига.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.03.2018 в 22:21:59
Адаптер - это такая же расходка как и биты.
ИМХО (IMHO)
строитель
строитель
10.03.2018 в 00:15:04
Шпиндель лопнул у дрели 2897-22 из набора при работе коронкой.
SB3
SB3
Магадан
10.03.2018 в 01:27:56
ganushak написал: Стыд и срам Бошу.
Пробег адаптера с 1/4" шестигранника на квадрат 1\2" не более 50 "глухарей" 10x100..150 в мягкое дерево с предварительным засверливанием.
Интересно, будут тут ещё говорить,что китайский Бош как другие немцы или скорее тайваньцы?)
угу
угу
13.03.2018 в 08:00:55
ganushak написал:
ganushak, Конечно продают ) https://www.amazon.com/PORTER-CABLE-Bare-Tool-PC1801ID-18-Volt-Cordless/dp/B00KHCP88A/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1520917203&sr=8-1&keywords=PORTER-CABLE+PC18ID
Лок
Лок
29.04.2018 в 10:27:55
Перефразируя слова Глеба Жеглова: "Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать", хочется сказать: Имя профессионального (премиального) инструмента определяется не наличием брака, а готовностью и оперативностью его устранения.
Новенькие бокорезы Элора. Все отлично. На коробочке печать "Контролле квалитат". Однако ход в шарнире странноватый: миллиметров на пять как по маслу, а далее потрудней. И так в любом положении ручек. Да и бог-бы с ним, как говорится, - на скорость не влияет. Но потом ход ручек стал трудней и трудней, пока они не заклинились. В общем, и такое бывало. С Кусачками Ченнеллок. Вылечилось это просто. Капелька масла в шарнир и разработать. Из шарнира выходило черное от грязи масло и кусачки начинали работать как положено. В случае с Элорой это не помогло. Масла было влито не одна капля, а ручки приходилось сдвигать-раздвигать двумя руками с заметным усилием. Потом раздался щелчок и ручки заходили свободно. Вот только использовать кусачки по прямому назначению стало невозможно, т.к. они стали подобием ножниц и не могли перекусить даже изоляцию провода.
Ситуация урегулировалась очень оперативно. По одному звонку.
maestro@
maestro@
09.05.2018 в 12:45:24
Головка сломалась на закручивании гайки пневмопистолетом.
Еще одна головка на 32 1/2" (не ударная) от этой фирмы, треснула на закручивании при первом использовании похожим образом от воротка 1/2" 600 мм. Фото тогда не делал, так как еще не был на этом форуме.
09.05.2018 в 12:55:07
maestro@ написал: Головка сломалась на закручивании гайки пневмопистолетом.
Излом чистый? Или есть потемнения на изломе?
