24.07.2018 в 17:13:34
24.07.2018 в 18:03:24
ADM05 написал: Торцевой ключ KLEIN TOOLS на 8 треснул в пяти местах.
Не сказать что дешево, но сердито! :)
25.07.2018 в 11:31:46
dim-on написал: нужно менять инструмент для затяжки хомутов
У торцевых отвёрток КлейнТулс полый внутри стержень аж до ручки. Это позволяет закручивать гайки не волнуясь о том что глубины не хватит. Например, у торцевых отвёрток такого полого стержня до ручки нет. К сожалению, пощупать в живую торцевые отвёртки других производителей сложно - их нет в наличии в местных магазинах. А по фото в интернете не понять. Может кто подскажет торцевые отвёртки каких производителей имеют полый внутри стержень до ручки отвёртки?
ИМХО (IMHO)
25.07.2018 в 11:40:48
ADM05 написал: Торцевой ключ KLEIN TOOLS на 8 треснул в пяти местах. Ключ треснул при затяжке хомута.
Какого же класса прочности эти хомуты? Если обычная головка на 10 1/4" без изменений переживает отрыв головки у болта М6 10.9...
25.07.2018 в 11:49:51
Скорее какого класса этот инструмент, если он не может свернуть хомут. У меня наоборот зачастую при перетяжке на хомуте тупо срезается насечка, ведь он хорошо если из тонкой нержи сделан.
25.07.2018 в 12:14:55
rumb написал: У меня наоборот зачастую при перетяжке на хомуте тупо срезается насечка, ведь он хорошо если из тонкой нержи сделан.
Хомут там (в том сообщении есть ссылка...) другой... Но всё равно не понятно...
25.07.2018 в 13:20:34
ADM05, в основном полые выпускаются под американскими брендами. У нас можно купить "Милуоки". Они не просто полые, они сквозные! Правда сделаны на Тайване и стоят дорого. У Klein тоже такие есть, но они дюймовые. Ещё можно Greenlee достать, но это Тайвань. Wera и Wiha тоже такие делают, но у нас их в продаже не в видел. А ещё Felo. У них есть полые, но сам полный участок находится целиком за пределами ручки. От этого они длиннее, чем другие.
25.07.2018 в 15:32:23
Alex___dr, Даже если и силовой хомут, он все равно не может быть супер каленым. Скорее резьба на болте или в гайке сорвется. Отвертки явно брак какой - то или левак. Это же отвертка, не создать такого момента, как трещоткой или воротком. Значит сломал руками.
Зачем они вообще нужны, если есть торцевые головки, удлинители, трещотки и т.д. Разве что на шпильках гайки крутить.
25.07.2018 в 15:42:36
rumb написал: , Даже если и силовой хомут, он все равно не может быть супер каленым.
В лучшем случае нержавейка A4...
rumb написал: Скорее резьба на болте или в гайке сорвется.
Обычной (не брендовой...) на 10 1/4" без особых усилий отрывается голова болта М6 10.9... С помощью стандартного "Т" образного воротка длиной 115мм...
25.07.2018 в 15:44:41
Alarm написал: У Klein тоже такие есть, но они дюймовые.
У КлейнТулс есть полые торцевые отвёртки как дюймовые, так и метрические.
Alarm написал: У нас можно купить "Милуоки". Они не просто полые, они сквозные!
Я правильно понимаю что вы речь ведёте об этих Милковских отвёртках - , . Может быть у вас есть и другие ссылки на российские Милковские интернет-магазины которые продают полые метрические торцевые отвёртки.
Alarm написал: Правда сделаны на Тайване
Сколько по жизни сталкивался с инструментом изготовленным на Тайване - только хороший и отличный инструмент. Тайвань откровенную бяку не делает.
ИМХО (IMHO)
25.07.2018 в 18:43:01
ADM05 написал: У КлейнТулс есть полые торцевые отвёртки как дюймовые, так и метрические.
ADM05 написал: Я правильно понимаю что вы речь ведёте об этих Милковских отвёртках - ссылка, ссылка.
