rubunduk
rubunduk
Эксперт
Бийск
26.07.2020 в 18:49:43
GOOODSMILE, здесь всё условно, формально, на четырехсотиках по моему, 80 с лишним мм идёт, но рычаг в 400мм на такой диаметр, сами понимаете, для металла маловаст будет. Я полагаю, дюйм, ну еще дюйм с четвертью, еще куда ни шло, но более, - уже под вопросом. Тут тот же прикол, как на шведиках с большим зевом, но маленькой рукоятью. И соответственно, в случае с граненными соединениями получается беда, - если на трубе удаётся зафиксироваться за счет сцепления зубчиков на трубе, то на гранях надо фиксироваться за счет сжатия рукояток, вполне может случится ситуация, когда по шестиграннику прошкрямдыбаешься зевом, ломая зубчики. Именно поэтому, в данной ситуации, даже и на диаметре меньше дюйма, я бы выбрал либо КТР с L-профилем, либо прямой ключ для тяжелых нагрузок, - как сейчас принято называть усиленные стилсоны. За счет расположения зева под 90 градусов к рукояткам, происходит самофиксация как на трубе, так и на гранях. Можно на гранях, в принципе, еще здоровую обезьяну, или французский ключ, но эти ключи в нашей стране, - экзотика(
rubunduk
rubunduk
Эксперт
Бийск
26.07.2020 в 19:31:09
Вот, нафотал: Сперва кобринский, - видно, что еще и достаточно большой шанс, в неудобном месте, в условиях плохого освещения хватануть шестигранник как то не так:
Потом КТР с L-профилем губок, согласитесь, что и ухватиться неловко, вообще шансов нет? А 90 градусов еще и сами поджимают шестигранник, когда рукоятки сведены и фактически становятся единым целым для руки:
Усиленный стилсон, - тут вообще ничего сводить не надо, створ навел и тягай себе на здоровье)
Большая обезьяна, ну тут комментарии излишни, кстати если не хватает рычага, то можно усилиться трубой, как впрочем и в случае стилсона:
Старичок француз из третьего рейха)
С французами, кстати есть еще один бонус, так как створ регулируется рукояткой, то когда тянешь что то на срыв, рука рукояткой поневоле еще больше затягивает створ ключа на шестиграннике.
Может кто знает, - эти самопроизвольные перевороты фотографий, как то побеждаемы? А то у меня, у самого, от фоток с коброй голова закружилась(
GOOODSMILE
GOOODSMILE
Могилёв
26.07.2020 в 20:53:06
rubunduk, мы куда то не туда поплыли, круглое - квадратное. Я показал, как ключ, немецкого производства, за нормальные деньги, начал сыпаться на 32 трубе. Он же на 400, дурак такой нормальный, металла хватает, должен держать нагрузку на свой размер. Я же не вставлял трубу в него для рычага, тупо крутил руками. Или я Геракл)))
Сухарь
Сухарь
Эксперт
Николаев
26.07.2020 в 21:05:41
GOOODSMILE написал: Сухарь, тепловой узел лет 20 назад из какашек сварен,
Понял , я не на бытовухе их обслуживал . Там все по другому немного. Все чисто , красиво, смазано и покрашено.
GOOODSMILE написал: что не в том вместе его зажал или из чего эта гайка сделана, а вдруг она по закалке выше.
Думаю так совпало просто. Кончик зуба на вершину угла попал сконцентрировав значительную часть нагрузки на одном зубе и скололся . На ТСПэхах там нержа мягкая сравнительно 12Х18 в основном. Точно ни как не тверже губок кобры.
Barnauletz
Barnauletz
Эксперт
Барнаул
26.07.2020 в 21:32:48
rubunduk написал: Может кто знает, - эти самопроизвольные перевороты фотографий, как то побеждаемы? А то у меня, у самого, от фоток с коброй голова закружилась(
Вы фото с телефона на форум загружали? Попробуйте предварительно на кампутер сбросить, развернуть как нужно и с кампутера на форум.
Сохранил фото на кампутер - развернул в "Фотографиях" - сохранил - загрузил в тему:
rubunduk
rubunduk
Эксперт
Бийск
27.07.2020 в 00:52:23
Barnauletz, с компьютера, на нём ориентация фото нормальная. Загружаешь на форум, как хочет, так и переворачивает.
Сухарь написал: Думаю так совпало просто. Кончик зуба на вершину угла попал сконцентрировав значительную часть нагрузки на одном зубе и скололся . На ТСПэхах там нержа мягкая сравнительно 12Х18 в основном. Точно ни как не тверже губок кобры.
Скорее не совпало, а накопилось, - этот шестигранник просто был последней соломинкой, переломившей горб верблюду-кобре. Множественные неоднократные нагрузки, сконцентрированные на небольшой площади зубчиков, которая закалена, а NWS мог еще и перестараться с закалкой, что ускорило образование сколов. Та же фигня, как на клупе с изменяемым диаметром, когда режешься с нуля сразу на максимальном сведении гребенок, - вчера обсуждали с коллегой этот вопрос:
Barnauletz
Barnauletz
Эксперт
Барнаул
27.07.2020 в 01:31:33
rubunduk, ЕМНИП, недавно на ВУДТУЛЗе говорили об этой проблеме. Вот, нашёл. Но я в этих делах - чайник, если попадается картинка, которая поворачивается не тем боком, то, я её, как уже сказал выше, поворачиваю как нужно мне и пересохраняю. Порой попадаются такие, что не желают пересохраняться после разворота - в этом случае сохраняю как "копию", а "оригинал" удаляю.
rubunduk
rubunduk
Эксперт
Бийск
27.07.2020 в 12:43:03
Barnauletz, не понял, - то есть Вы залили на форум картинку, а она повернулась не тем боком, Вы её сохраняете на комп, поворачиваете как надо, сохраняете, а потом опять перезаливаете на форум?
Норушка
Норушка
Эксперт
Одинцово
27.07.2020 в 17:44:18
Потому что надо покупать нормальные телефоны — Сяоми и Хуавей. А то накупят себе, грубо говоря, Айфонов и потом с фотками, мягко выражаясь, мучаются. :)
У меня такое было, просто заранее фотку вертайте — делов-то на дополнительных 5 секунд. :)
Хотя, если честно, меня ни разу не парит. Если надо внимательней рассмотреть, то сохраняю и проворачиваю как нравится. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
rubunduk
rubunduk
Эксперт
Бийск
27.07.2020 в 18:41:20
Норушка написал: Потому что надо покупать нормальные телефоны — Сяоми и Хуавей. А то накупят себе, грубо говоря, Айфонов и потом с фотками, мягко выражаясь, мучаются
У меня мультитул, - помесь телефона и молотка - Соним 1300) Честно говоря и не представляю себе, как можно покупать столь эфемерные конструкции по цене от хорошего максовского перфа, - я лучше лишнего макса впрозапас куплю)
fylonzz
fylonzz
Эксперт
27.07.2020 в 18:47:38
rubunduk, у мну сяоми.на днях,впервые столкнулся-фото каталога залил,оно перевернулось-перезалил(перевернув заранее))) хз,возможно движок форума-отсебятину лепит.надо семью Конноров звать-Sкайнет однако!
