GOOODSMILE, здесь всё условно, формально, на четырехсотиках по моему, 80 с лишним мм идёт, но рычаг в 400мм на такой диаметр, сами понимаете, для металла маловаст будет. Я полагаю, дюйм, ну еще дюйм с четвертью, еще куда ни шло, но более, - уже под вопросом. Тут тот же прикол, как на шведиках с большим зевом, но маленькой рукоятью. И соответственно, в случае с граненными соединениями получается беда, - если на трубе удаётся зафиксироваться за счет сцепления зубчиков на трубе, то на гранях надо фиксироваться за счет сжатия рукояток, вполне может случится ситуация, когда по шестиграннику прошкрямдыбаешься зевом, ломая зубчики. Именно поэтому, в данной ситуации, даже и на диаметре меньше дюйма, я бы выбрал либо КТР с L-профилем, либо прямой ключ для тяжелых нагрузок, - как сейчас принято называть усиленные стилсоны. За счет расположения зева под 90 градусов к рукояткам, происходит самофиксация как на трубе, так и на гранях. Можно на гранях, в принципе, еще здоровую обезьяну, или французский ключ, но эти ключи в нашей стране, - экзотика(
Потом КТР с L-профилем губок, согласитесь, что и ухватиться неловко, вообще шансов нет? А 90 градусов еще и сами поджимают шестигранник, когда рукоятки сведены и фактически становятся единым целым для руки:
