rubunduk, нет, ну чугуне чудеса происходили, по середина зубы поехали. Скол спереди ( первый зуб) при откручивании "бобышки ТСПешка" на 3/4" отшелкнулся. эти 400 клещи меня конечно расстроили, хотя такие же 250 красавцы.
24.07.2020 в 17:42:56
24.07.2020 в 21:48:15
GOOODSMILE, ТСП это термометр сопротивления? Там гайки из нержи обычно. Да и сам корпус тоже. На очень древних чернуха встречалась. Ну а те что из нержи обычно откручиваються нормально.
26.07.2020 в 09:48:46
Сухарь, да, из нержи, прикипел однако. netvv, ключ немецкого производителя за 5К как то тухло выглядит по сравнению с китайским сибртех за рупь. Как то расходники дороговаты, нет?
26.07.2020 в 11:39:12
GOOODSMILE, водопроводные клещи вообще переоценены из-за агрессивных рекламных кампаний, продвигающих их в качестве универсального инструмента. может быть в случае Вашего демонтажа было бы резоннее воспользоваться КТР соответствующего размера, или ключом для тяжелых нагрузок?
26.07.2020 в 12:41:42
GOOODSMILE написал: ключ немецкого производителя за 5К как то тухло выглядит по сравнению с китайским сибртех за рупь. Как то расходники дороговаты, нет?
Когда не умеют ими пользоваться.
Для откручивания/закручивания гаек используются не трубные клещи, а торцевые головки (предпочтительнее) и ключи (если нет возможности накинуть головку). Клещи придуманы для надёжного удержания трубы при закручивании/откручивании на/с неё гайки, не наоборот.
26.07.2020 в 15:46:34
rubunduk написал: GOOODSMILE, водопроводные клещи вообще переоценены из-за агрессивных рекламных кампаний, продвигающих их в качестве универсального инструмента. может быть в случае Вашего демонтажа было бы резоннее воспользоваться КТР соответствующего размера, или ключом для тяжелых нагрузок?
rubunduk, Верно .Там скорей всего зубчик на вершинку грани попал и хряц. На и не встречал я на ТСП за десяток лет действительно тяжелых нагрузок.Все откручивалось обыкновенным рожковым соответствующего размера. Правда у нас за этим делом следили. ТСП поверялись как положено , резьбы в стаканах графиткой смазывались.
26.07.2020 в 17:49:15
rubunduk, а какой диаметр 400 тыми клещами крутить? полдюйма, остальные КТР ами.
26.07.2020 в 17:53:09
Седьмой7 написал:
Седьмой7, то есть клещами гайки запрещено крутить или они не могут этого делать? Интересно как ими пользоваться, вы там не по инструкции?
26.07.2020 в 17:59:49
Сухарь написал:
Сухарь, тепловой узел лет 20 назад из какашек сварен, понятно, что тсп кам не по 20 лет, одна открутилась, вторая в коржах, никто не обслуживал. Рычага на 400 тых клещах не хватило его открутить, но у них от этого не должны зубья вываливаться.
Стартулом дешманский за сварочном шов на трубе крутишь и ничего не отваливается и не напрягаешься, что не в том вместе его зажал или из чего эта гайка сделана, а вдруг она по закалке выше.
26.07.2020 в 18:11:40
GOOODSMILE, клещами крутить только только ржавые гайки, потерявшие божеский вид от времени и коррозии — ключи (головки) их не могут удерживать надёжно и срываются с большой вероятностью, слизывая грани. Надо иметь в виду, что откручивая (или закручивая) гайку трубным ключом с острыми зубцами на губках, вы повреждаете грани гайки, процарапывается антикоррозионное покрытие. От чего впоследствии коррозия не заставит себя долго ждать. С обычным ключом (головкой) риск повредить гайку минимальный — в усилии по откручиванию участвует большая площадь соприкосновения материалов — давление на покрытие меньше.
26.07.2020 в 18:20:12
Седьмой7, какой божественный вид в подвале для контргайки, вы о чем?
