Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.04.2016 в 20:17:38
anri написал: Саморучно..тьфу ты..то исть сам лично ,голыми руками ?
Нет, это не мое произведение, фото из сети запостил. ;)
Oleg76
Oleg76
Калуга
17.04.2016 в 22:43:50
Конфуз бывает у кого угодно. К примеру, мой коллега хвастался, какую удобную вещь он сделал. Нужно было проверить момент затяжки гаек крепления шаровой опоры, без снятия колеса. В динамометрический ключ с разъемом 14х18 коллега установил переходник 9х12, а в него трещетку 9х12 с головкой на 16. Все элементы конструкции производства Stahlwille. Конструкция получилась компактнее, чем с трещеткой 14х18, и, казалось бы, цель достигнута. Только, увы, чудес не бывает, поскольку маленькая трещетка рассчитана лишь на 100 Нм (нужно было посмотреть в каталог), а гайки затянуты на 120-140 Нм (это было заранее известно). В результате трещетка сломана.
Лок
Лок
18.04.2016 в 09:48:10
Vadim63 написал: И у Stahlwille бывает конфуз
Vadim63 написал: Нет, это не мое произведение, фото из сети запостил. ;)
На сердце горечь оттого, что именитые ломаются так-же, как и безродные. Но предположу следующее. Сломанная головка на 19 выглядит по отношению к среднестатистической руке достаточно компактно. Модель не видна. Есть вероятность, что эта головка под квадрат 3/8. А 19-й крепеж может требовать внушительных моментов - вспомним, как затягиваются колесные 19-е болты на классике Жигулей; кроме того - головки на 19 есть и в линейке более мощных головок с квадратами на 1/2 и даже 3/4 . Поэтому 3/8 могла работать с перегрузкой - особенно при наличии повышающего адаптера. Поэтому я, например, пользуюсь следующим правилом: не стоит брать максимальных размеров головки какой-то линейки (1/4, 3/8) и давать максимальное усилие на вороток. Резьбовая часть болта должна примерно соответствовать присоединительному квадрату. Ну, или чуть больше. В этом случае, скорее свернется болт, чем срежется квадрат.
...Впрочем, я видел аналогичным образом разломанные головки и на 1/2, и на 3/4. Причем именитых фирм.
*Boston*
*Boston*
Самара
18.04.2016 в 11:02:09
Лок написал: Есть вероятность, что эта головка под квадрат 3/8.
Порвался то не квадрат.
Oleg76
Oleg76
Калуга
18.04.2016 в 14:03:44
Три головки на 16, квадрат 1/2". Слева направо - Gedore, Gedore, Stahlwille.
Oleg76
Oleg76
Калуга
18.04.2016 в 14:07:19
Вставная трещётка Stahlwille, с посадочным прямоугольником 14х18 мм, со сломанным квадратом на 1/2" (рассчитана на 300 Нм, а крутили, возможно, 500).
n-p-n
n-p-n
18.04.2016 в 22:09:12
Vadim63, ничоси
*Boston*
*Boston*
Самара
18.04.2016 в 22:13:14
n-p-n давненько вас тут не видел
Vadim63
Vadim63
Тольятти
19.04.2016 в 00:00:42
n-p-n написал: Vadim63, ничоси
n-p-n, Андрей, категорически приветствую :)
fedorM
fedorM
Воронеж
19.04.2016 в 09:16:32
Oleg76, а это нормально, что хром так облупился с головок? Может, их на импактор надели и разломали?
Oleg76
Oleg76
Калуга
19.04.2016 в 12:30:43
fedorM написал: Oleg76, а это нормально, что хром так облупился с головок? Может, их на импактор надели и разломали?
fedorM, рано или поздно, при ежедневном использовании, хром будет сходить с любой головки. Да и нагрузки на них приличные.
