Удлинитель 1/2" - оторвалась головка. Маркировки нет, насколько помню - ZEBRA.
19.04.2016 в 12:34:49
19.04.2016 в 23:46:29
Vadim63 написал: И у Stahlwille бывает конфуз
Vadim63, Вы знаете, мне кажется тут головка тонкостенная, и такую сломать возможно без супер усилий.
19.04.2016 в 23:48:15
Oleg76 написал: Вставная трещётка Stahlwille, с посадочным прямоугольником 14х18 мм, со сломанным квадратом на 1/2" (рассчитана на 300 Нм, а крутили, возможно, 500).
Oleg76, вот это действительно удивило меня- обычно ломается трещеточный механизм ключа, а квадрат остается целым. Может усилие было ударным или шло на излом?
20.04.2016 в 09:12:30
Professorenok написал:
Professorenok, усилие вряд ли было ударным, поскольку эта трещётка эксплуатируется совместно с динамометрическим ключом - усилие создаётся одной рукой, весом своего тела. Если только - stick-slip effect, тогда - возможно. Излом возможен, если использовать удлинитель и не придерживать трещётку рукой.
20.04.2016 в 09:35:47
Oleg76, а я вижу излом по самому слабому месту посадочного квадрата - по отверстию, где размещается подпружиненый фиксирующий шарик. Такое случается если головку одели не до конца и фиксации "до шелчка" не произошло. Как я понимаю, трещотка без фиксации головок кнопкой так как не видно отверстия вдоль оси квадрата для стержня от кнопки фиксатора. Обычная невнимательность, неудобное место, бывает...
20.04.2016 в 10:18:24
Стёпин папа написал: Oleg76, а я вижу излом по самому слабому месту посадочного квадрата - по отверстию, где размещается подпружиненый фиксирующий шарик. Такое случается если головку одели не до конца и фиксации "до шелчка" не произошло. Как я понимаю, трещотка без фиксации головок кнопкой так как не видно отверстия вдоль оси квадрата для стержня от кнопки фиксатора. Обычная невнимательность, неудобное место, бывает...
Стёпин папа, одеть не до конца ещё нужно умудриться, поскольку головка банально упадёт на пол ещё до затяжки, а оператор заинтересован в том, чтобы торцевая головка была зафиксирована, иначе он рискует получить травмы. К такому излому может привести повреждение при падении трещётки на пол, отдельно или вместе с ключом, или случайный удар приводным квадратом.
20.04.2016 в 14:57:25
Oleg76 написал: Три головки на 16, квадрат 1/2". Слева направо - Gedore, Gedore, Stahlwille.
Oleg76,
И как, поменяли по гарантии?
Professorenok, Дада, тонкостенная, в этом вся фишка - супер дупер Alloy steel позволяет делать такие же прочные, но тонкостеные инструменты.
К слову, я тут как - то выкладывал поломанный переходник TENG-TOOLS с 1\2 мама на 3\8 папа. Головка Stahlwille 21mm 3\8" выдержала, а вот квадрат на переходнике срезало. ПОтом на штатном баллонике дооолго прыгал, чтоб открутить.
20.04.2016 в 15:03:47
Oleg76, 1\2 квадрат должен выдерживать 400-500нМ легко. Откуда 300нМ на самой трещетке написано? У Гедоре только у Gedore 1993 GU-3 Swivel head reversible ratchet 1/2" 300nM ограничение
20.04.2016 в 15:49:56
rumb, по гарантии не обращались. Когда-то давно, лет 6 назад, приезжал представитель Gedore, чтобы продать товар. Ему сказали про такую сломанную головку, он удивился, забрал её и... всё!
rumb написал: 1\2 квадрат должен выдерживать 400-500нМ легко. Откуда 300нМ на самой трещетке написано?
Вот, пожалуйста - информация на почитаемом здесь сайте tbs-aachen.de:
20.04.2016 в 16:23:12
Oleg76, Ну да, странно, у них даже на 100нМ есть такая же с квадратом 1\2.
20.04.2016 в 16:54:39
rumb написал: Oleg76, Ну да, странно, у них даже на 100нМ есть такая же с квадратом 1\2.
rumb, на 100 Нм есть трещётка с квадратом 1/2", только меньших размеров. У этой трещётки сломались зубья на корпусе.
