mitin
mitin
31.07.2006 в 11:57:17
Необходимо выбрать геоткань для дренажа, для изолирования щебеночного слоя от грунта. Выяснилось, что бывает разной структуры, плотности и т.п. Грунт - глина. Имеется в наличии: Нетканый фильтр Дорнит 350 г/м, Дорнит 200 г/м (термоскрепленный), Нетканый фильтр Typar SF 40, Typar SF 27. В другой фирме в наличии: ГЕОТЕКСТИЛЬ вязально-прошивной плотностью от 100 до 450 г/м, ГЕОТЕКСТИЛЬ иглопробивной от 200 до 450 г\м, ГЕОТЕКСТИЛЬ термоскрепленный (ну, он, видимо, для моих целей не пойдет) и СПАНБОНД технический (он тоже наверное не пойдет). Подскажите - какого вида и плотности брать геотекстиль на дренаж?
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
31.07.2006 в 12:22:37
Когда приобретал геотекстиль для этих целей, вспомнил брошюрку-руководство по устройству дренажных систем какой-то немецкой фирмы. Там везде для этих целей применялся материал плотностью 300 г/кв.м. Поэтому без всяких сомнений заказал именно эту плотность. Можно, конечно, и поплотнее взять, для надежности. Только выйдет намного дороже. Менее плотный - менее прочный. Видимо, 300 г - оптимум для такого рода применений.
mitin
mitin
31.07.2006 в 19:26:45
Спасибо большое. Подскажите, будьте добры, если владеете информацией - какой лучше использовать геотекстиль - иглопробивной или вязально-прошивной? И что такое Тайпар и Дорнит - просто торговые марки?
ivan_osipov
ivan_osipov
22.04.2015 в 15:39:38
Тайпар и Дорнит - это марки. А иглопробивной и вязально-прошивной - это типы. Берите Тайпар. Он служит как разделительная мембрана, не позволяет смешиваться слоям и вымывать грунт в дренаж.
ALNI
ALNI
22.04.2015 в 21:06:49
А глина не забъет геотекстил до полной водонепроницаемости?
isolux
isolux
15.03.2016 в 13:17:37
При строительстве дорог (от пешеходных до железных) и стоянок обычно используют щебень. Но со временем на дороге на слабом основании (глина, торф или переувлажненные грунты) образуются колеи либо щебень вообще «тонет». Геотекстиль помогает в решении этих проблем, препятствуя перемешиванию щебенчатой засыпки с основанием и сохраняя первоначальную толщину засыпки.
Геотекстиль укладывается между слоями глины и щебня дорожного полотна, тем самым, препятствуя смешиванию фракций и защищая асфальтовое или бетонное покрытие от провалов. В местах с близким расположением грунтовых вод и в болотистой местности из-за переувлажнения почвы и проникновения глины во фракции щебня при промерзании образуется пучинистость. Обладая хорошей капиллярностью геотекстиль служит водоотводящим слоем, что позволяет предотвратить нарушение ровной поверхности дорожного полотна и способствует увеличению срока эксплуатации автомобильных дорог. На нашем сайте большой выбор геотекстиля от ведущих производителей.
Gennady
Gennady
16.03.2016 в 12:38:03
isolux написал: Обладая хорошей капиллярностью геотекстиль служит водоотводящим слоем,
бла-бла-бла.... А от облысения лечит?
Vladimir Romanov написал: Там везде для этих целей применялся материал плотностью 300 г/кв.м.
Всё верно. Это минимум. Для качественных решений 500 и 600 г надо применять.
gaemer2000
gaemer2000
20.03.2020 в 15:07:05
https://tdagro777.ru/geotekstil'/ Здесь можно посмотреть все существующие разновидности геотекстиля. Так же узнать цены и характеристики.
