#177999
Необходимо выбрать геоткань для дренажа, для изолирования щебеночного слоя от грунта. Выяснилось, что бывает разной структуры, плотности и т.п. Грунт - глина.
Имеется в наличии: Нетканый фильтр Дорнит 350 г/м, Дорнит 200 г/м (термоскрепленный), Нетканый фильтр Typar SF 40, Typar SF 27. В другой фирме в наличии: ГЕОТЕКСТИЛЬ вязально-прошивной плотностью от 100 до 450 г/м, ГЕОТЕКСТИЛЬ иглопробивной от 200 до 450 г\м, ГЕОТЕКСТИЛЬ термоскрепленный (ну, он, видимо, для моих целей не пойдет) и СПАНБОНД технический (он тоже наверное не пойдет). Подскажите - какого вида и плотности брать геотекстиль на дренаж?
Когда приобретал геотекстиль для этих целей, вспомнил брошюрку-руководство по устройству дренажных систем какой-то немецкой фирмы. Там везде для этих целей применялся материал плотностью 300 г/кв.м. Поэтому без всяких сомнений заказал именно эту плотность. Можно, конечно, и поплотнее взять, для надежности. Только выйдет намного дороже. Менее плотный - менее прочный. Видимо, 300 г - оптимум для такого рода применений.
Спасибо большое. Подскажите, будьте добры, если владеете информацией - какой лучше использовать геотекстиль - иглопробивной или вязально-прошивной? И что такое Тайпар и Дорнит - просто торговые марки?
Тайпар и Дорнит - это марки. А иглопробивной и вязально-прошивной - это типы. Берите Тайпар. Он служит как разделительная мембрана, не позволяет смешиваться слоям и вымывать грунт в дренаж.
А глина не забъет геотекстил до полной водонепроницаемости?
Представитель компании Регистрация: 09.02.2016 Москва Сообщений: 131
При строительстве дорог (от пешеходных до железных) и стоянок обычно используют щебень. Но со временем на дороге на слабом основании (глина, торф или переувлажненные грунты) образуются колеи либо щебень вообще «тонет». Геотекстиль помогает в решении этих проблем, препятствуя перемешиванию щебенчатой засыпки с основанием и сохраняя первоначальную толщину засыпки.
Геотекстиль укладывается между слоями глины и щебня дорожного полотна, тем самым, препятствуя смешиванию фракций и защищая асфальтовое или бетонное покрытие от провалов. В местах с близким расположением грунтовых вод и в болотистой местности из-за переувлажнения почвы и проникновения глины во фракции щебня при промерзании образуется пучинистость. Обладая хорошей капиллярностью геотекстиль служит водоотводящим слоем, что позволяет предотвратить нарушение ровной поверхности дорожного полотна и способствует увеличению срока эксплуатации автомобильных дорог.
На нашем сайте большой выбор от ведущих производителей.
isolux написал:
бла-бла-бла....
А от облысения лечит?
Vladimir Romanov написал:
Всё верно. Это минимум. Для качественных решений 500 и 600 г надо применять.
Здесь можно посмотреть все существующие разновидности геотекстиля.
Так же узнать цены и характеристики.
