Lehandr написал :
буду менять на ПВ-3 медь 2 по 1*10 мм
1)ПВ не самый лутший вариант (Провод ПВ и провод АПВ предназначен для прокладки электропроводки в стальных трубах, пустотных каналах конструкций зданий. Номинальное напряжение проводов 450 вольт.), 10 квадратов??? у вас там что по 60А на газ?))))
2) розетки в откосах? не не слышал (разве что окна пластиковые-иначе зимой повышена влажность близь окон)
3)
Lehandr написал :
Одна фаза, алюминий 2 по 1*6 мм
на газ достаточно (алюминий 32-39А)
4)в ванную обычно рекомендуют на утечку 10 мА
5)странно что кондишн не под узо, но то такое (есть там с задержкой если бояться частого срабатывания)
6)10А 10мА - это навряд ли есть (хотя хз...)+ на весь свет можно и 30мА,оно дешевле
7) странно что ванну обделили на землю, некоторые так мечтают землю на СМ)))))))
8)поскольку за узо по 1 автомату можно ставить дифавтоматы (итого 12 модулей всего, но без РН, розеток, зумеров и тп доп приборов)
9) ящик грубоват для квартиры))))(ИМХО)
