MAVr 34
MAVr 34
Волжский
27.07.2012 в 20:45:22
На моем 160-ом вентилятор при включении вращается, а на этом небыло. По предварительным данным из сервиса (пикошу еще не забрали) мастер сказал - периодическое пропадание контакта в системе охлаждения. Где то контакт у вентилятора болел.:(
foma66
foma66
Сергиев Посад
07.08.2012 в 09:48:54
Вчера купил PICO-180. Вентилятор немного крутится только при включении. И сразу выключается.
А где посмотреть штрих код со страной изготовителем? Что то не могу найти никак.
sanya1965
sanya1965
07.08.2012 в 11:57:29
foma66 написал : А где посмотреть штрих код со страной изготовителем? Что то не могу найти никак.
штрих-код производителем не наносится. сварочники продают обычно в специализированных фирмах с оформлением гарантии, и поэтому он не требуется.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.08.2012 в 22:38:52
А толку-то? Штрих-код не указывает страну-изготовителя, может лишь иногда совпадать.
foma66
foma66
Сергиев Посад
07.08.2012 в 23:06:31
Понятно.
Мне выдали "сервисный талон". В нем написано, что сервиному обслуживнию по данному талону подлежат изделия следующих марок: ABAC, ATMOS, BLUEWELD, EWM, FUBAG....
Можно ли его считать гарантийным талоном? Первый раз вижу, что один талон на несколько брендов сразу.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.08.2012 в 23:38:11
foma66У меня нет гарантийного талона, есть паспорт качества на три года. А может талон и не положили, хз...
Ansem
Ansem
Иваново
08.08.2012 в 08:13:55
foma66 написал : Мне выдали "сервисный талон". В нем написано, что сервиному обслуживнию по данному талону подлежат изделия следующих марок: ABAC, ATMOS, BLUEWELD, EWM, FUBAG....
Можно считать. Давно такие выдают...
Удачи. Андрей
foma66
foma66
Сергиев Посад
08.08.2012 в 23:51:58
Спасибо.
Первые впечатления от аппарата очень полижительные. Ну понятно супер качетсвенное исполнение. Например, кнопка включения/выключения имеет резиновую гармошку.
Но еще приятно удивило управления током - дискретно, в 1А. Т.е. при вращении ручкой управления током чувсвуется механические переключения. И ток меняется по 1А.
И еще. На дисплее отображается реальное значение тока. Например, при токе 70А в первые секунды после поджига дуги (хот старт) дисплей показЫвал 84А. Это заводские настройки.
После выключения-включения значение тока сохраняется.
sanya1965
sanya1965
09.08.2012 в 10:07:07
Дмитрий Т написал : foma66У меня нет гарантийного талона, есть паспорт качества на три года. А может талон и не положили, хз...
гарантия Производителя -1 год, при условии выполнения ежегодного сервисного обслуживания у дилера -3 года. аппараты EWM номерные, регистрируются начиная с момента выпуска заводом до конечного потребителя. поэтому бумажка особой роли не играет, все можно проверить по базе данных.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
09.08.2012 в 21:10:33
sanya1965 написал : поэтому бумажка особой роли не играет, все можно проверить по базе данных.
Да пофигу, в ноябре аппарату будет три года.
sanya1965
sanya1965
09.08.2012 в 21:36:45
Дмитрий Т написал : Да пофигу, в ноябре аппарату будет три года.
вот об этом и речь. вот за это и платят. у Вас есть уверенность, что он проживет дольше ноября. а форумчане с китайцами даже на неделю вперед заглядывать не могут.
