09.03.2012 в 12:20:08
avmal написал : Не только в этом дело. Даже в 7мм не все охотно залезают, а если и залезают, то ни хрена не держатся.
Тогда дело совсем не в диаметре бура... А в качестве (точнее в его отсутствии...) хомутов...
avmal
avmal
09.03.2012 в 12:23:14
Alex___dr Так про то и разговор.
09.03.2012 в 12:30:08
avmal написал : Так про то и разговор.
Так из этого сообщения -
elecktris написал : Хомуты IEK немного странные - они рассчитаны под бур 7мм. Очень неудобно.
Можно сделать только один вывод - нужен "нестандартный" бур... И если он есть, то проблем нет...
avmal
avmal
09.03.2012 в 12:49:13
Alex___dr написал : Можно сделать только один вывод - нужен "нестандартный" бур... И если он есть, то проблем нет...
В том и дело, что кроме бура 7мм для этих ИЭК нужны ещё стальные нервы, железные пальцы и богатый ассортимент матерных слов.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
09.03.2012 в 19:42:27
avmal написал : А вы задайте себе вопрос - почему у всех держат, а у вас нет?
avmal написал : В том и дело, что кроме бура 7мм для этих ИЭК нужны ещё стальные нервы, железные пальцы и богатый ассортимент матерных слов.
Вот Вы сами и ответили... :-)
avmal
avmal
09.03.2012 в 21:39:16
bvn-2005 написал : Вот Вы сами и ответили...
А вы не пробовали нормальные дюбель-хомуты купить? Не ИЭК?
Serdjio
Serdjio
09.03.2012 в 21:43:31
Они ещё порой и туго запихиваются ,приходится пасатижами пихать .
avmal
avmal
09.03.2012 в 21:48:11
Serdjio написал : Они ещё порой и туго запихиваются ,приходится пасатижами пихать .
Да, об этом уже сказано.
Serdjio
Serdjio
09.03.2012 в 21:50:27
elecktris написал : Хомуты IEK немного странные - они рассчитаны под бур 7мм. Очень неудобно. Если сверлить 8мм буром, то да, держаться не будут. У нас в Питере в магазинах сети "Метизы" продаются не ИЕК-овские дюбель-хомуты, под 6мм бур, эти норм.
Я использовал их первый раз и ещё думал что они так плохо залазят в отверстие.Но всё равно большинство засовывал пальцами , а некоторые пасатижами.
vovikz
vovikz
10.03.2012 в 08:50:09
мне надо было ВВГ 3-2,5 прокинуть под подоконником. Сделал просто: присобачил на клей для потолочных плинтусов. Держится намертво. Если надо не на века и кабель не в руку толщиной, то вариант
MeVeriS
MeVeriS
Одесса
10.03.2012 в 17:47:05
...А насчёт монтажной ленты - она же металлическая, с острыми краями... В моем предложении перфолента залита пластмассой на заводе-изготовителе, острых краев не имеет. Сверление отверстий под крепеж можно заменить дюбелями OBO, используя добойник (можно тоже OBO) и нашу килограммовую кивалдочку. Меньше времени тратится на прокладку проводки. Минус у этих дюбелей - это плиты перекрытия от ЗЖБИ. гнутся.
