Имеется стенка под наклоном.Если снизу 0, то возле потолка 80 от вертикали. Можно ли для облегчения штукатурки и уменьшения ее количества сначала наложить на стену возле потолка,скажем,пену? Еще какие варианты кроме ГК?
24.02.2012 в 10:24:46
24.02.2012 в 10:28:18
sergmih, а что, без "облегчения" стенка упадет? ;) Просто штукатурите все это Ротбандом, либо ГКЛ. Других вариантов нет и не нужны они :)
24.02.2012 в 10:35:03
А вариант с пеной чем плох?
24.02.2012 в 10:45:04
sergmih, Ну а хорош-то он чем? :)
Я не написал, что это бред только из политкорректности :) Ну правда, неправильная это идея.
24.02.2012 в 22:06:32
sergmih написал : Можно ли для облегчения штукатурки и уменьшения ее количества сначала наложить на стену возле потолка,скажем,пену?
Для облегчения стены не знаю,а для облегчения процесса можно пеноблоки использовать.Доштукатурили до 6 см.Далее лепить блок,сразу накрывать тоже штукатуркой.Все за один раз.Блок надо пропитать водой,иначе все втянет моментом и трещины будут по тонкому слою штукатурки.Далее,где слой 1,5 - 2см,можно сильно не мочить.Я так убирал неровность в 10 см.Для наглядности фотки.Здесь,правда не очень толстый слой.
