31.07.2006 в 13:57:25
Добрый день! Укладываем ламинат в комнате. Длина комнаты 5 м 60 см. Длина доски 1 м 38 см. Получается ровно 4 доски в ряд (по направлению света от окна). Но плинтус закрывает только 3 см. Получается что остается зазор между ламинатом и плинтусом 1 см. Как выкрутиться в такой ситуации? Может у кого-то такая ситуация была?
31.07.2006 в 14:04:22
Доски кладутся вразбежку, так что начинайте с доски сантиметров 70, а потом остатки ряда перекидывайте на начало следующего (если рисунок позволяет)
31.07.2006 в 14:26:08
2dima_m
То есть первый ряд как тогда получится? 70 см*138 см*138 см*138 см*? см А далее как? Это ж много кусков останется. Или я неправильно понимаю?
31.07.2006 в 17:35:55
Считаем 2 см зазоры с каждой стены - итого 558 см. На первый ряд уйдет 5 досок: 100 (остаток выкинуть) + 138 + 138 + 138 + 44 (остаток№1 = 64)
второй ряд: 44 (от остатка №1) + 138 + 138 + 138 + 100 (остаток выкинуть)
третий ряд 100 (остаток выкинуть) + 138 + 138 + 138 + 44 (остаток№2 = 64)
четвертый ряд 44 (от остатка №2) + 138 + 138 + 138 + 100 (остаток выкинуть)
итого надо 18 досок.
01.08.2006 в 09:56:54
Зазоры учтены. Всего 560 см. Получается:
100 (остаток 38 выкинуть) + 138 + 138 + 138 + 46 (остаток № 1: 138см-46см=92см).
Не экономно конечно выходит. Получается, что выкидывать придется 84 см (38 см от 100 см и 46 см от 92 см). Совсем Вас запутали:)
