25.02.2012 в 16:46:24
#2928276
Интересует такой вопрос: можно ли при производстве мебели соединять между собой детали из дерева (щитов) с помощью конфирматов и эксцентриковых стяжек, как это принято в случае ДСП? Какие еще отличия? Можно ли делать заднюю стенку из ДВП, прибивая на гвозди? Не повлияет ли на жесткость конструкции?
25.02.2012 в 19:49:05
#2928512
Galstuk написал : Интересует такой вопрос: можно ли при производстве мебели соединять между собой детали из дерева (щитов) с помощью конфирматов и эксцентриковых стяжек, как это принято в случае ДСП? Какие еще отличия? Можно ли делать заднюю стенку из ДВП, прибивая на гвозди? Не повлияет ли на жесткость конструкции?
конечно все это можно. В этом плане отличий у материалов нет
25.02.2012 в 19:59:00
#2928534
Eddy21 написал : конечно все это можно. В этом плане отличий у материалов нет
А в чем есть отличия, помимо экологичности?
25.02.2012 в 22:17:25
#2928801
мебельный щит: должен быть хороше высушен, иначе поведет. покраска и тонировка требуют навыков и трудоемкого процесса. обработка кромок - трудоемка.
Если эти три основных вещи "побороть" то можно получить отличное качество. В пративном случае будет "кака".
25.02.2012 в 22:32:35
#2928831
Спасибо! Поищу советов на форуме. А покраску и кромление можно заказать на стороне?
25.02.2012 в 23:16:57
#2928952
качественная покраска выльется вам в ооооой в какую сумму))))) а просто параллончиком промакнуть я думаю вы и сами сможете)
25.02.2012 в 23:30:10
#2928986
этот вариант всё упрощает) спасибо!
26.02.2012 в 00:05:33
#2929074
)))))) ну если упращенно то. фрезер с радиусной фрезой...снимаете фаску, чтобы руки не царапать об торец полки. паралоньчик, в пинотекс... наносим на мебельный щит пропитываем высыхает. шкурим зерном 300-400 до того момента пока не перестанет царапаться. повторям несколько раз пропитка, шкурка
потом с Лаком делаем тоже самое что и с пропиткой
В ИТОГЕ получем идеальное дерево))))))))
26.02.2012 в 00:15:37
#2929102
Здорово то как) то есть, не надо наклеивать кромку, как на ДСП?
26.02.2012 в 00:22:53
#2929118
зачем похабить дерево пластиком
26.02.2012 в 00:25:15
#2929123
Galstuk написал : Здорово то как) то есть, не надо наклеивать кромку, как на ДСП?
не надо. Но процесс "делания" нормальной кромки на дереве невообразимо сложнее, чем наклеивание кромки на ЛДСП
26.02.2012 в 00:28:40
#2929133
Огромное спасибо, вскоре предстоит это реализовать.
26.02.2012 в 11:23:16
#2929528
AKLamer написал : паралоньчик, в пинотекс...наносим на мебельный щит пропитываемвысыхает.шкурим зерном 300-400 до того момента пока не перестанет царапаться.повторям несколько раз пропитка, шкуркапотом с Лаком делаем тоже самое что и с пропиткойВ ИТОГЕ получем идеальное дерево))))))))
Вот так и творил аптечный шкафчегЪ (сейчас другой) на кухоньке, массив сосны, пинотекс (валиком), шкурение, опять... почти идеально::cool:
26.02.2012 в 18:42:23
#2930418
ну просто процесс очень трудоемкий особенно для получения хорошего качества. Вы не замумукались? :)
