Gleden
Gleden
02.03.2012 в 22:04:23
aviatorrr написал : В коробе воздухопритока , под капотом ...
...ИМХО, самое хреновое место - ПРИ ВОЗГОРАНИИ КАПОТ ПОДНИМАТЬ НЕЛЬЗЯ!.
..если возгорание в моторном отсеке, чтобы достать огнетушиель, нужно поднять капот.. ..поднял капот = дал огню кислород -> можно собирать в охапку документы и ценные вещи и валить подальше - машина потеряна.. ..если огнетушитель в салоне (или как-то сумел достать), вполне хватает просунутого в щёлку раструба, чтобы сбить пламя.. ..ну и вымойте, наконец, двигатель - чем меньше на нём промасленного _овна, тем меньше вероятность пожара..
..так же нельзя вытаскивать заправочный пистолет из загоревшегося бака - поимеем ручной огнемёт. А пламя над горловиной топливного бака легко сбивается "плевком" углекислотника..
johnlc
johnlc
Сыктывкар
02.03.2012 в 22:18:46
не стоит забывать нагрев выше 60грС при хранении углекислотника - в лучшем случае чреват срабатыванием предохранительного клапана ...
Putnikk62
Putnikk62
Волгодонск
02.03.2012 в 22:19:33
В багажнике вожу порошковый. Шансов что это чудо китайширпотреба сработает - ноль. Видел как-то как горел запор, из не менее 10 огнетушителей сработал 1 или 2, остальные просто откручивались и посыпалось пламя порошком. Все это было как до того места припарки, пока не подскочил какой-то мэн, чиркнул таблетку и бросил с криком "Мужики, @@@, ###" отсюда", - хлопнул взрыв, сбивший пламя. Что это были за эффектные "огнетушители" - хз.
Gleden
Gleden
02.03.2012 в 22:52:01
Putnikk62 написал : Что это были за эффектные "огнетушители" - хз
..по описанию похоже на ШАР-1..
aviatorrr
aviatorrr
Казань
02.03.2012 в 23:03:04
Gleden написал : ПРИ ВОЗГОРАНИИ КАПОТ ПОДНИМАТЬ НЕЛЬЗЯ!.
Недавно видел как галина погарела, пламеню ваще пох открыт ли капот или нет :o если у меня под капотом будет огонь каторый при открытии всполыхнёт ещё сильнее, то я даже про тушилку и вспоминать не буду, ногивруки и подальше. а вот если дым из под капота и запах изоляции, то пака вы будете под креслом лазить или габажник открывать я уже тушилку на пожар разряжу и массу скину :confused:
03.03.2012 в 11:22:39
Огнетушитель большой, а где хранится запаска места нет, в салоне место для крепления не предусмотрено (у меня Kia sportage), так я сумку нашел,сложил его туда, плюс немного барахла(отвертка, ключ), получилась такая себе "аптечка". Спокойно ставлю в багажник и вожу, имею быстрый доступ к сумке.
Putnikk62
Putnikk62
Волгодонск
03.03.2012 в 19:15:54
Gleden написал : ..по описанию похоже на ШАР-1..
Там была какая-то хрень, которая полностью помещалась в руке, рассмотретьб ее было невозможно, а шар сильно большой, относительно естественно.
Доктор Ливси
Доктор Ливси
Мурманск
03.03.2012 в 19:16:13
А пробовали когда то разбить бутылку шампанского? Эффект будет как от шара!
MiD_E34
MiD_E34
05.03.2012 в 14:14:47
у задней стенки багажника - пристегнут резиновым жгутом. Вынимается сверху - очень быстро. Слава Богу, для дела вынимать не пришлось. У меня минивен - если что - достать можно и из салона - т.к. стенка багажника=спинка третьего ряда сидений
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
05.03.2012 в 14:49:38
Putnikk62 написал : Что это были за эффектные "огнетушители" - хз.
у нас по телику показывали когда-то показуху от пожарных. так там под машину кидали предмет очень напоминающий противотанковую мину. с ручками по бокам, зеленая круглая "таблетка", сантиметров 30 в диаметре. найти ее в продаже я так и не смог :)но эффект закачаешься. кажись назывался БОПТ (боеприпас объемного пожаротушения).
AndyMirror
AndyMirror
09.03.2012 в 16:38:19
Под водительским неопасно ли хранить? Может под педали откатиться.
Лежит под пассажирским и плюс кусок плотной мешковины.
