#2929864
дом 137-я серия. Меняем проводку на новую. Штрабим стены. Правильно ли будет закладывать провода НЮМ и ethernet + TV кабель без короба, сразу вмуровывая в бетон? Просто глубоко не проштробиться- мешает арматура. Или как правильней сделать?
metcenger написал :
Нормально.
Только, нюм класть в штробу - неправильно в экономическом плане. В штробе и ПВС гореть не будет.
я имею ввиду что коаксиал для антенны тоже можно замуровывать? эзернет кабкль тоже можно туда же замуровывать?
Грэй написал :
Ответ не правильный! Данному проводу нечего делать в квартирной эл.проводке.
metcenger, На ваши вопросы ответ есть в разделе:
Все правильно. И НЮМ как Вы его называете - тоже правильно.
коротко скажите- замуровывать можно? то что бетон и цемент сушит- изоляция не потрескается от этого? речь еще о антенном проводе идет и о телефонном- все разом менятется
metcenger написал :
Можно! Для верности подтверждение от консультанта форума.
P.S. Если провода еще не брали,то "НЮМ" НЕ берите производства "Севкабель".Он "течет" бывает.Намучаетесь.Берите другого производителя или ВВГ.
Брянский тоже не берите - там не всегда медь бывает и не всегда штатного сечения. Мухлуют.
взял уже севкабель (( а что не так там? И как лучше если не пайкой контакты соединять? Или паять?
metcenger написал :
Юрий-Электр написал :
про соединение проводов есть тема: читайте форум, и всё будет ясно.
metcenger написал :
Это нормальный кабель....
Присоединяюсь,но...бывает .Я попадал на такую фигню.Особенно достает когда уже обои поклеены и светильники висят.Справедливости ради можно сказать,что и у других производителей встречается такое.Мне достался "Севкабель".
metcenger написал :
Мое сугубо личное мнение - везде паять.Не ошибетесь.
Слаботочку лучше разводить в кабель каналах плинтусов. Намного проще и легче обслужить, поменять. К розеткам (антенным и прочим) подводить по стене снизу, делая вертикальную штробу и вставлять в нее трубку ПВХ (не гофру, в не тяжелее втягивать кабель) диаметром 16-20 мм. Трубку заводить - один конец в специальное отвертие в подрозетнике, второй в район плинтуса. Зашпатлевывать и клеить обои (красить).
Сообщение от Грэй Посмотреть сообщение
это не был ответ на вопрос;
а, кстати, куда данный провод предназначен? Для нежилых помещений? Для общественных?
Грэй написал :
Переноски делать...
Грэй написал :
прочитайте на сайте производителя куда он сам его назначает
mihamaster написал :
Я работаю исключительно с "Севкабель".
С пайкой, как-раз, больше всего шансов ошибиться - не у всех есть достаточный опыт, материалы и оборудование дя пайки.
Рома написал :
Что вы понимаете под обслуживанием слаботочки и какова необходимость её периодической замены?
metcenger написал :
Сразу под штукатурку. Вы же не монолитите штрабы бетоном?
metcenger написал :
Где-то здесь проскакивала информация, что витая пара не любит штуркатурку, изоляция не стойкая, рекомендовали в гофрах класть. Тока где это было... уже не вспомню.
да, под штукатурку. Ротбанд например. Что с пайкой не так может быть? Если я нормально паяю- паять или на скрутку сажать? Канифоль чистую можно не смывать? Лаком обязательно покрывать потом?
соединения должны быть обслуживающими. И паять - уже не раз обсуждалось. В быту лучше применять другие способы соединения (ес-но не скрутку).
metcenger написал :
Да, ничего не будет, просто вы смущаете религиозные чувства некоторых здешних завсегдатаев
Аникей написал :
Вот именно.Для спокойствия можно почитать первый пост в .
metcenger написал :
дешевые слаботочные провода могут и не перенести подобное "издевательство", хорошие фирменные(предназначенные для внутрянки) "живут" даже на улице
юра Т написал :
Дешёвые провода не только слаботочные могут не перенести такого "издевательства" - они могут не перенести даже пропускания через них электрического тока. Зачем поминать дешёвые, если можно комплектоваться и хорошими, а против прокладки любого кабеля или провода в оболочке в слое штукатурки ГОСТ не возражает.
avmal написал :
обычный коаксиал это кабель или провод в оболочке? (один слой нежного пластика, под ним зачастую гальванопара)
юра Т написал :
Кабель.
