Рома
Рома
Челябинск
26.02.2012 в 19:23:50
Слаботочку лучше разводить в кабель каналах плинтусов. Намного проще и легче обслужить, поменять. К розеткам (антенным и прочим) подводить по стене снизу, делая вертикальную штробу и вставлять в нее трубку ПВХ (не гофру, в не тяжелее втягивать кабель) диаметром 16-20 мм. Трубку заводить - один конец в специальное отвертие в подрозетнике, второй в район плинтуса. Зашпатлевывать и клеить обои (красить).
Грэй
Грэй
26.02.2012 в 20:15:48
Юрий-Электр написал : Сообщение от Грэй Посмотреть сообщение В штробе и ПВС гореть не будет. Ответ не правильный! Данному проводу нечего делать в квартирной эл.проводке.
это не был ответ на вопрос; а, кстати, куда данный провод предназначен? Для нежилых помещений? Для общественных?
Рома
Рома
Челябинск
27.02.2012 в 03:19:57
Грэй написал : кстати, куда данный провод предназначен?
Переноски делать...
drdollar
drdollar
27.02.2012 в 12:16:28
Грэй написал : куда данный провод предназначен?
прочитайте на сайте производителя куда он сам его назначает ;)
avmal
avmal
27.02.2012 в 13:28:08
mihamaster написал : НЕ берите производства "Севкабель"
Я работаю исключительно с "Севкабель".
mihamaster написал : Мое сугубо личное мнение - везде паять.Не ошибетесь.
С пайкой, как-раз, больше всего шансов ошибиться - не у всех есть достаточный опыт, материалы и оборудование дя пайки.
Рома написал : Слаботочку лучше разводить в кабель каналах плинтусов. Намного проще и легче обслужить, поменять.
Что вы понимаете под обслуживанием слаботочки и какова необходимость её периодической замены?
metcenger написал : кабель без короба, сразу вмуровывая в бетон?
Сразу под штукатурку. Вы же не монолитите штрабы бетоном?
Аникей
Аникей
Новокузнецк
27.02.2012 в 13:36:17
metcenger написал : коротко скажите- замуровывать можно? то что бетон и цемент сушит- изоляция не потрескается от этого? речь еще о антенном проводе идет и о телефонном- все разом менятется
Где-то здесь проскакивала информация, что витая пара не любит штуркатурку, изоляция не стойкая, рекомендовали в гофрах класть. Тока где это было... уже не вспомню.
metcenger
metcenger
27.02.2012 в 16:09:37
да, под штукатурку. Ротбанд например. Что с пайкой не так может быть? Если я нормально паяю- паять или на скрутку сажать? Канифоль чистую можно не смывать? Лаком обязательно покрывать потом?
drdollar
drdollar
27.02.2012 в 16:15:26
соединения должны быть обслуживающими. И паять - уже не раз обсуждалось. В быту лучше применять другие способы соединения (ес-но не скрутку).
Аникей
Аникей
Новокузнецк
27.02.2012 в 16:27:13
metcenger написал : да, под штукатурку. Ротбанд например. Что с пайкой не так может быть?
Да, ничего не будет, просто вы смущаете религиозные чувства некоторых здешних завсегдатаев :)
mihamaster
mihamaster
27.02.2012 в 20:27:05
Аникей написал : Да, ничего не будет, просто вы смущаете религиозные чувства некоторых здешних завсегдатаев
Вот именно.Для спокойствия можно почитать первый пост в данной теме.
юра Т
юра Т
27.02.2012 в 21:43:09
metcenger написал : то что бетон и цемент сушит- изоляция не потрескается от этого? речь еще о антенном проводе идет и о телефонном
дешевые слаботочные провода могут и не перенести подобное "издевательство", хорошие фирменные(предназначенные для внутрянки) "живут" даже на улице
