#2930245
Помогите опознать кабель, на котором нет опознавательных знаков.Вот есть несколько фотографий. Жилы в кабеле перевиваются. Трехжильный, моножила. Расцветка жил - черный, белый, фиолетовый. Для калибровки дан белый кбель 2х2.5, по-моему, ПУНП.
ВВГ
А сечение? 3х1.5?
Vitaminn
Штангенциркуль есть7
Площадь равна пи д квадрат деленое на 4
Rumato Ну был бы штангель под рукой, я б уже давно померил. Думал, может тут и диаметры сечений все "на глаз" знают.
А вообще читать вопрос следующим обрзом: ВВГ бывает 3х1.0? В электромонтже не нашел такого. если не бывает, тогда этот кабель 3х1.5.
Vitaminn написал :
На кой, если минимально допустимо к прокладке 3х1,5?
Vitaminn написал :
По фотографии сложно сечение назвать.
Померьте диаметр жилы хотя бы линейкой, приблизительно, если штангеля нет.
Формула перевода диаметра в сечение очень простая: S= 0,785*d²
Марсик написал :
А причем тут "минимально допустимо к прокладке"?
Как номенклатура выпускаемых кабелей связана с "минимально допустимо к прокладке"?
Юрий-Электр написал :
Ну да, это, как и сказал Rumato, и есть формула площади круга.
Меня правда учили такой - Пиэрквадрат. Она и запомнилась.))
Вобщем откусил кусок кабеля. Померю штангеном для точности.
А кабель точно ВВГ?
Vitaminn написал :
Где Вы собираетесь применить кабель 3х1?
Марсик А какое это отношение имеет к вопросу опознания кабеля?
И где вы увидели, что написал, что что-то где-то собираюсь применять?
Мне кажется, что вам надо внимательнее читать сообщения.
Скажите лучше, вы тоже думаете, что это ВВГ?
Ну, если в сравнении с 2х2,5, то 3х1,5, а уж плюс/минус зависит от порядочности производителя.
По-ходу действительно ВВГ.
Померю сегодня штангенциркулем. Посмотрим, насколько экономят на меди.
3x2.5, от ПУНПА сечение не сильно отличается. На изгиб попробуйте, какой тяжелее гнётся, колечко попробуйте круглогубцами скрутить.
Vitaminn написал :
Похоже на то. Цвета жил левые какие-то.
Марсик Ага. Но кабель правда не этого года производства. Может цвета жил раньше были такие. На нем нет опознавательных знаков, просто черный.
Да на барабаны при совковских временах такие наматывали. ВВг 3х2,5 это. На работе стоят ещё два барабана такого.
classic Заезжал сегодня в Электромонтаж. ВВГ - один в один, и расцветка жил такая же.
Только не 3х2.5, а именно 3х1.5.
3х1.0 не бывает ВВГ, подтвердили.
Марсик написал :
А как такие цвета подключают?
Это не стандартные коричневый, голубой, желто-зеленый..
Как нравится так и подключайте
НА фото ВВГ 3*2,5 кажется...сечение конечно на глаз определил
Rumato написал :
Ну а более-менее стандартного варианта нет?
fotograf написал :
3х1.5.
А кабель ВВГ вообще в штукатурку укладывается в каком виде? В гофре или нет?
У соседа проводку под штукатурку сделали ВВГ-нг в ПНД-ГОФРЕ. Это правильный подход или перестраховка?
оболочка ввг нормально переносит штукатурку. гофра заставляет штробу делать больше и вообще-то не нужна. при заливке в стяжку - можно использовать как некоторую защиту от ног и падающих на кабель молотков. некоторые монтажники вообще везде ее кладут - это их дело.
Тут где-то видел раньше пост, какой кабель и как обычно укладывается, основанный на ПУЭ. Поискал, что-то не нашел. По-моему, avmal писал, какой кабель и каким образом можно использовать.
Интересует именно то, что в документе написано. Так то понятно, что можно весь ВВГ в гофру заложить и не заморачиваться.
Vitaminn написал :
в ПНД-ГОФРЕ.
ПНД обычно не подходит для использования по пожарным нормам внутри помещения. Только если есть сертификат, что это нераспространяющий горение ПНД - лично я такого не встречал, но слышал, что в теории есть такой.
ПВХ, например - практически весь нераспространяющий горение.
Vitaminn написал :
плохо искали.
ПУЭ
7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
____________
*Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
Alexiy написал :
ПНД соседом использовалась та, которую продают в Леруа, не знаю какие она имеет сертификаты. Но думаю, что ее использовали из-за того что она чуть более прочная по сравнению с серой ПВХ из того же Леруа.
Alexiy написал :
плохо искали.
Ну я сами ПУЭ не листал.
Тут на форуме был доходчивый пост про используемую проводку и способы ее укладки. Хотел его найти.
